Текущее время: 13 июн 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Покупать или не покупать MJ 555 и MJ 550 ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 12:27
Уважаемые Гуру!
Посоветуйте плиз, хорошие ли станции?
http://www.planetaradio.ru/cash/info/209.html
http://www.planetaradio.ru/cash/info/208.html
Заранее, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 17:50
Дисплей и управление на тангенте это здорово, НО стоимость такой запчасти (не дай Бог) потянет на половину станции.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 14:59
вот нарыл в сети и обсуждение и там есть ссылка на тесты. Может быть пригодиться
http://lpd.radioscanner.ru/topic25441.html
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 23:11
Чавойта?
Там кроме кнопок и дисплея ничего нет, всё основное железо в волшебной коробке с динамиком...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 07:45
Чавойта?
Если верить описанию то в тангете тоже динамик имеется.
Вообще интересная игрушка услышать бы еще отзывы реальных обладателей. И если все не хуже чем у 600й серии то можно было бы взять решив практически одним махом проблему установки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 08:37
ага, а стоимость динамика равна 3/4 стоимости радиостанции?
Дык никто не мешает послушать, кто хочет тот услышит, например вот здесь
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 09:09
я к сожалению не профи в ентом деле, но мне все ж 555-я нравится,
(единственно понять бы еще как меню должно работать, но енто мелочи и со временем решаемы) :D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 12:38
Чавойта?
Думается, что не так все просто. Да, основные мозги в коробке, но и тангента здесь не просто как съемная панель на автомагнитоле.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 13:25
Если подробно изучить ссылку данную Таймыром там есть фото вскрытой тангеты. Кроме динамика микрофона дисплея и кнопок там стоит плата с чипом который управляет всем этим хозяйством и передает команды по 8 проводам в основной блок а так же получает от туда инфу и выводит ее на дисплей.
Вообще если подходить к выбору девайса с точки зрения, а на сколько ты попадешь если что то в ней сломается то флажковый телеграф будет надежнее этой рации.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 14:13
Да, согласен по поводу телеграфа. Но вопрос стоит о сравнении двух принципиально одинаковых станций с той лишь разницей, что у одной выносной пульт управления. А кто из нас не ронял тангенту? Если выносной пульт это принцииально, типа станцию надо заныкать под кресло, потому как больше некуда ставить, то и вопросов нет. А если станция стоит на панели перед носом, то я бы подумал, а стоит ли брать такой девайс?!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:12
Берите, хорошая станция.
Единственное - на 2 машинах из 3 имеем проблему - свист из динамиков в такт двигателю. Причем одна подключена штатными проводами в прикуриватель, а другая - толстыми + на АКБ и - на ближайшую массу. Но пока ничего не делали для решения.
В-735 "Дуплекс"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:58
а вот этот момент, лично я как раз уже победил кустарным способом! :)
а точнее в качестве фильтра, взял дросель (на вид, он похож на трансформатор) от старой автомагнитолы, поставил его в цепь питания, и все, забыл про этот свист как класс!
к стати, хочу еще сказать огромное спасибо АГАСФЕРУ за помощь в "борьбе" с меню! :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:01
Brodyaga
ну я так и думаю побеждать, для верности еще и кондеров и диодов добавить, просто руки не доходят да и не сильно этот вой раздражает.
В-735 "Дуплекс"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:07
Лиман, ну на счет диодов и кондеров, не знаю... ибо не силен в электронике, да и ИМХО, этого дроселя - вполне достаточно. впрочем, я не пытаюсь отговаривать, а лишь предполагаю. ,)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:14
Brodyaga
ну я таки собираюсь проложить + от станции к клемме АКБ, а чтобы станция при долгих простоях батарею не садила - нужен тумблер для "железного" отключения, для тумблера - коробка (станция под водительским сиденьем), а в коробку помимо тумблера напихаю и дроссель, и кондер маленький чтоб ВЧ помехи на массу сливать, и кондер электролитический чтоб пульсации сглаживать, и диод чтобы машинные потребители электролит не разряжали. Лишним не будет.
В-735 "Дуплекс"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 23:23
Лиман
ясненько, дело хорошее! желаю успехов в начинаниях! ,)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:41
По небольшому личному опыту могу сказать , что 555 довольно приличная станция по соотношению цена-качество. За четыре месяца ежедневного использования змечены несколько минусов:
1. Очень жесткий провод тангенты - при неудачном движении отрывает гнездо его крепления под торпедой (держится на 2-стороннем скотче, дырявить машину - жалко.)
2.Не всегда точно защелкивается разъем провода - приходится проверять....
3. Пару раз просто зависала, ну, т.е. эфир вроде бы слышишь, однако передавать не можешь, дисплей - погас и на кнопки тангента - не реагирует. Лечится переподключением тангенты.
4. Пару раз была такая засада. Нажимаешь тангенту на передачу, а она "залипает" (явно не физически, а на электронном уровне) - лечится также...
5. Несколько дней назад слетели все настройки, пришлось возвращаться до заводских и потом программировать каналы заново.
P.S. Никаких наводок по питанию - нет, запитал экранированным проводом прямо с клемм АКБ, также запитан инвертор на 220.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:59
Arbat
Насколько я слышал, на данный момент больше котируется MJ 3031M - Turbo...
Цена тоже не зашкаливает, да и мощи поболе, чем у моей старушки Alan 78 plus...
По поводу твоей могу сказать следующее: попробуй ей мозги перепрошить (если таковое у неё имеется в наличии).
Многие из моих знакомых "лечили" станции в основном таким образом...
Хотя, я отстал немного от жизни, может такого в новых моделях уже не предусмотрено... Надо срочно засесть за книги и инет )))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 17:15
Только без Турбо.
Мощу поднять не проблема. Только разница между четырьмя ваттами и десятью не слишком заметна.
А вот для раскачки РА четырех ватт конечно малова-то...
На СиБи-шках мозги не перепрошиваются. Там стоит проц прошитый на заводе-изготовителе.
Не немного, а намного... :lol:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 09:20
Это да. И провод удлинителя тоже очень жесткий. правда, по опыту - удлинитель легко заменяется UTP5 и вилками-розетками RJ-45 на концах.
Слышал мнение, что станция таки образом реагирует на высокий КСВ.
В-735 "Дуплекс"
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 09:34
Вот и моя очередь пришла бросить камень в это огород.
Юзаю 555 четвертый день.
Свист есть. Тут видимо все от машины зависит. Качество высоковольтной части зажигания и тд. Будем лечить традиционно :)
( катушки , кондеры)
Кстати, на дизеля никто ее еще не ставил?
На второй день прикрутил выносной динамик, штатных явно не хватает.
Провод тангенты (как и отмечалось) явно слишком жесткий. Но может растянется со временем.
Настройки проблем не вызвали, хотя меню на мой выпухлый взгляд, корявенькое.
Да и неправильная пауза между нажатиями - и улетел в другую функцию. На ходу это раздражает....
Модуляция , по словам оператора МСС, хорошая, никаких нареканий.
Ну с мощьностью/дальностью, тут все понятно. Пока на голую станцию удалось устойчиво повязаться с Абельмановкой в пределах ТТК.
Хотя, сегодня с Проспета Мира из района Северянинского моста передал ДТП, так со всторого раза услышали... :-)
Общее впечетление - небольшое неудобство , а скорее просто еще не привык к такой работе с тангентой. Нормальная плата за миниатюрность и удобство скрытной установки в маленькой машинке.
Зависаний и т.д. пока не замечено, питание отдельным проводом от АКБ, точнее после 160 амперного стартерного предохранителя.
В ближайшее время сделаем кошерное обрезание антене по КСВ-метру, вот тогда и помошника можно будет прикрутить, а пока все больше на приеме. ;)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 09:54
Что-то слишком много минусов просматривается. Случайно не китайская сборка? Когда брал свою MJ 3031M, продавец сказал, что станция корейская, но есть и китайская, которую даже некоторые сервисы не берут в ремонт. Сначала поставил антенну 60 см, правда КСВ настроил сразу, связь устойчивая с МСС была практически везде в пределах МКАД, кроме севера, северо-запада. А с полутораметровой антенной даже за МКАД проблем не было.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 10:13
530 не бывает китайской сборки, это разводка, придуманая продавцами, чтобы содрать лишнюю пятихатку с лоха-покупателя. Производство сибишек не настолько масштабное и выгодное мероприятие, чтобы размещать производства на нескольких предприятиях в нескольких странах.
вся пятисотая серия мегаджетов разработана и производится йосаном, продается под разными названиями в разных странах, в россии - мегаджет.
мы с коллегами купили и поставили три 555, брали одновременно в одной фирме, у них даже серийные номера рядышком совсем. все они явно отличаются по выходной мощности, мне досталась самая дохленькая, выдает чуть больше 8 ватт на 19CE. наверняка и по всем прочим параметрам они заметно отличаются.
в формфакторе 555 вообще выбирать не из чего, она одна такая. в формфакторе 550 есть albrecht и есть tti, но они дороже, крупнее да и очень редки так что тоже конкурентов особо нет. 500 тоже достаточно уникальна благодаря своим размерам. на этом фоне я считаю что у 500 серии мегаджетов нет недостатков, есть нюансы, и к ним легко привыкнуть. я где-то месяц с 555 и меня она полностью устраивает. С МСС нет проблем в пределах МКАДа, антенна сирио турбо 5000 настроенная на 17CE канал, КСВ 1.1
В-735 "Дуплекс"
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 10:45
Станцию свою брал в СИ-БИ центре, цена была самая низкая в нете, смысла врать продавцу не было. Уже после покупки на митинском рынке спрашивал в нескольких павильонах про 3031 и везде практически говорили, не скрывая, есть корейские и китайские на выбор. Да и в интернете потом нашел. Так что не верить оснований нет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:35
Смысл есть, убедить покупателя в правильности выбора продавца, набить себе цену.
Он и не врал. Он правду сказал - что у него станции корейские :)
В-735 "Дуплекс"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
