Текущее время: 16 апр 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: Бензонасос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:19
Народ, ни у кого не валяется б/у топливный насос электрический
ГАЗ 31105, 3302, 2217, дв. 405, 406 мотор под хомут (не погружной!).
Приму в дар или на что нить поменяю.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 21:43
Для какой цели, у меня полу дохлый погружённой мотор валяется. 1,5 очка давит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:15
Он теперь в антенну не киловатты а атмосферы вдевать решил!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:05
Чё куда решил, це дило ни твое :P
Погружной мне не пойдет.
Насос нужен для перекачки топлива из канистры в бак.
P.S. Вчера заехал в колею. Мило побеседовали. Еле выехал :D
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:37
Насос нужен для перекачки топлива из канистры в бак. :D
Шланг 1м + ротосос рулит!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:43
Приезжай и покажи мастер-класс, а я посмеюсь, как ты снизу вверх будешь отсасывать :lol:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 00:33
А тебя не учили канистру выше бака поднимать? :?
Или лень вперёд тебя родилась?
И потом на твоей машине возить канистру грех, её канистра что слону дробина.
Пора задуматься о переводе её на газ или об установке дизельного двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 10:03
О, какие интересные рассказы и позы...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 20:56
Вот для соляры (не знаю, может и для бенза пойдет). 616р.
Насос для перекачки топлива из канистры
Производитель: Топ Авто
Мотор: 8500 об/мин
Питание: 12 В
Потребляемый ток: 0,8 А
Производительность: 15 л/мин
Длина провода: 3 м
Максимальная высота подъема жидкости: 3 м
Диаметр под шланг: 16 мм
Диаметр насоса: 38 мм
Наличие фильтра: встроенный
А у автомобильных бензонасосов, обычно производительность 100-200 литров в час.
Т.е. канистру он будет переливать минут 6-10. :pardon:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:18
Все правильно, около пяти минут - проверено. Это вполне устраивает.
Главное - подача топлива снизу вверх.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 22:15
А может воздухом? У тебя же компрессор есть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 23:19
И как ты себе это представляешь?
Опиши процесс перегонки... :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 00:41
Так мысль понятнее? :crazy:
Сделать "спецпробку" для канистры (из куска резины, к примеру)
В пробку врезать нипель-золотник от колеса.
И врезать трубку/шланг, что бы до дна доставала.
Ты туда компрессором дуешь, зебин по шлангу в бак льется. :pardon:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 09:02
Да сам принцип мне известен, понятен и без картинки.
Только кто мне будет изготавливать герметичную крышку на канистру с штуцерами?
Ты?
И потом, чтобы пользоваться таким устройством, мне надо либо двигатель заводить,
либо покупать компрессор.
Вот же поговорка: Не еб...сь на площади, зае...т советами.
Господа, товарищи, граждане - мне не советы нужны, мне нужен бензонасос электрический под хомут!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 12:56
Все мы росли в Стране Советов... :crazy: :crazy: :crazy:
Мы, когда раздували плющеную на нашей встрече (той, где палатки на кордан мотали :crazy: )
за 5 минут из куска толстой (мм 30) резины, пробку вырезали и штуцер в нее воткнули.
Нормально держала пробка - канистра по шву подразошлась. :crazy:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 14:23
А чем не устраивает "Насос для перекачки дизельного топлива"?
Штук 10 разнообразных по напряжению, диаметру и производительности можно посмотреть, потрогать и купить в "Планета Железяка".
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 20:29
Планета железяка не интересно... слишком просто...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 00:08
Мы, когда раздували плющеную на нашей встрече ...
Мне нужно постоянно используемое устройство, а не времянка.
Разницу понимаешь?
Может и устраивает, только я о них не знаю, да цена вопроса не последнюю играет роль.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 14:28
Почему-то не рекомендуют пихать дизельный насос в более агресивный и "вспыльчатый" зебин.
А интересно, помпа доппечки Газели, потянет бензин?
Если бошевская, то там контакта жижи и моторчика нет.
А производительность в 10 раз выше.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 19:08
Это только большой и жирный минус Vietnames:lol:
Ну так она у тебя есть? Давай проверим.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 19:48
Нет, пока даже не пъеть... :pardon:
А "поговорить об этом"...
Так искать или бензонасос или помпу проще, чем искать только бензонасос. :crazy:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 21:53
А поговорить об этом мы найдем и место, и время ;-)
Проще не искать!
Мне нужен бензонасос, поскольку уже эта конструкция испытана временем.
Изобретать что-то более более болеее... пока нет необходимости :yes:
