Текущее время: 09 авг 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос к профессионалами спасателям!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 00:08
Как отключать АКБ, если АКБ установлен в нише между воздушным фильтром и щитом мотоотсека (FORD C-MAX дизель). ? добраться до АКБ можно только сняв воздушный фильтр и кое-что из навесного. При деформации передка добраться до ниши АКБ нереально. Что делать в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к профессионалами спасателям!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 00:11
Ну клемма (+) где-то в пределах доступа, её ничего не снимая можно отключить.
У меня С-MAX, но не дизель. Аккум действительно очень неудобно доставать, но однажды необходимость подзарядить научила снимать и устанавливать его за пару минут.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 00:39
При ДТП никто не будет крутить винтики на клеммах, всё делается одним махом а именно перекусыванием "+" и "-" кабелей от АКБ специальным инструментом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 00:59
проблема в том, что провода тоже не сильно там доступны...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 09:02
ТРЫНДЕЦ!
"МИНУС" КУСАТЬ! ТОЛЬКО "МИНУС"! После "минуса" можно уже резать "плюс"
Еще батарейки бывают под задним сиденьем и в багажнике.
Допустим, на заднем сидении небольшая цыганская семья, а в багажнике везли десять бойцовых собак на выставку. В этом случае Вы предлагаете совсем не работать? В деблокации отказать?
Воздушный фильтр разносится на молекулы в два удара топора. Капот отжимали расширителем? Обратным ходом сплющить крыло, следующим этапом расширить нишу вокруг АКБ. И будет Щастье.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 09:11
Лёх,ну народ наверно интересуется как аккуратно это сделать,с надеждой на восстановление,а ты прям конкретно без суда и следствия :)
Александр Борисов
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 10:56
Самое главное этот аккум найти. А уж как с него клеммы снимать - это уже по месту. но в целом полностью поддерживаю Лёху.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 11:46
Vietnames писал(а):
ТРЫНДЕЦ!
а вот до минуса там добраться нереально.
http://ffclub.ru/topic/98131/jump_810/? ... ry13263254 - по ссылке развернуть скрытый текст с кучей фото как вынимать аккум.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 12:26
Значит кусаем "плюс", стараясь не коротнуть инструмент на "массу". Режем под самую клемму.
Но Вы наверное не поняли про топор и расширитель. Если сдавить расширителем все что находится над батарейкой, то "минус" будет весьма доступен. Более того, можно сразу и оторвать клемму вместе с проводами.
Если спасатели уже начали применять ГАСИ, то машину считаем списанной в "тотал". И нечего с ней церемониться.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 19:58
Вот нет бы автопроизводителям на видное место вынести ручной размыкатель массы...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 22:19
так после дэтэпа этот размыкатель может оказаться в самом невидимом месте...
