Текущее время: 27 июн 2026, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DRAGON CB-407 MK4
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 18:54
Уважаемые специалисты по радиоаппаратуре, просвятите!!! У меня на служебном авто стоит данная станция:http://www.rkk.ru/products/cb/cb-407.shtml С неё очень сложно связаться с оператором МСС да же с ТТК, хотя как то раз из Реутова прошел на 4 балла. Антенна 90 см на водостоке КСВ 1.1. Можно ли её заставить более менее сносно работать, или она откровенно слаба по мощности?
 Заголовок сообщения: Re: DRAGON CB-407 MK4
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 19:58
Ваша проблема в антенне...
4-х ватт было бы достаточно для ТТК в районе + - ш. Энтузиастов,
кирпичик не помешает - но только не на этой антенне!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 20:53
Какая минимальная длинна антенны должна быть? Особо длинная не желательна т.к. это грузовик (Валдай), время от времени приходится заезжать в арки, дворы и т.д. Какой кирпич посоветуете из самых дешевых, или дешевые не стоит брать? А без кирпичака ни как, на личной машине MJ-600turbo+антенна 1.7м прием-передача в норме да же со МКАД (в районе Алтушки, Ярославки, Носовихи).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 21:01
Ставь нормальную антенну. В арках она сгибается.
На верхнюю часть надень термоусадочную трубочку. Тогда не страшно будет ей по проводам фигачить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 21:04
Vietnames Будка высокая, боюсь в арке срежет антенну. А если мою нарастить........??? Это возможно?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 21:09
А что будет если по проводам фигачить без трубочки? :?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 22:41
To Горизонт
В Вашем случае проблема не в мощности антенны,
а в ее эффективности - низкий КПД.
Выход: применить PA и, желательно, увеличить выходную мощность
Вашей р/с до стандартных 10 ватт, для номинальной раскачки PA.
Удлинять Вашу антенну бессмысленно, поскольку потребуется
модификация согласующей катушки. Проще будет приобрести
антенну с более высоким КПД.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 22:44
Ничего не будет.
Читай внимательно здесь
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 22:55
Ничего не будет.
При определенных обстоятельствах может выгореть
и антенна, и радиостанция, и еще чего-нибудь...
Только трубочка не спасательный круг, а только
ради собственного успокоения ;-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 07:18
To Горизонт
Понятно. Антенну решил менять и врезать её в крышу. Что такое РА?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 07:44
Слышал такое мнение что разница в мощности 4 или 10 ватт почти не имеет значения, главное хорошая антенна. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 10:52
Правильное решение...
PA = Power Amplifier = усилитель = "кирпич"
Разницу на голой(4-10 вт) станции в автомобиле, сильно не отличите...
Выше по тексту предлагалось поднять мощность для раскачки усилителя,
но в целом утверждение про "хорошую антенну" - правильное.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 19:02
Таймыр, ты уж извини, по ссылке не читал. Могу опытом поделиться, он, как известно, критерий истины :)
У меня сильно не первая антенна на очень высоких машинах. На будку пока не ставил (будка 3.50-3.80 - куда там антенну???), на кабину всегда.
Необходимость трубочки стала очевидна после замыкания троллейбусного провода в тонеле. Как именно я их замкнул уже не установить, но шарахнуло ЗНАТНО. Я ослеп капитально. Хорошо супруга в этот момент опустила глаза вниз и не пострадала. По ее устным подсказкам вылез из тонеля. Через пару минут зрение восстановилось.
С тех пор на всех высоких антеннах надеты термоусадки, проблем не было.
Ставь антенну в передней части кабины. Можно через плафон. Тогда при складывании ее не будет замыкать на будку. И не работай на передачу когда антенна прижата к крыше будки или здания.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 20:12
Vietnames
Спасибо за предостережение.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 20:49
Vietnames писал(а):
Ставь антенну в передней части кабины. Тогда при складывании ее не будет замыкать на будку.
Как это, она ведь все равно будет касаться будки, как раз в момент складывания.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 07:37
AiD все ответил.
Мне, вобщем-то, добавить нечего.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 08:34
ГОРИЗОНТ, меняй антенну, чем быстрее тем лучше... тебя сегодня вообще слышно не было.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 10:23
Во сколько это было, до 7-00, или после? Сегодня поеду за антенной.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 13:22
после 7-00
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 16:24
Купил антенну, вот эту: http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/alan_9plus.html Завтра буду врезать. Надеюсь с понедельника больше не буду мучить операторов.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 16:29
Лучше бы ты эти деньги на мороженое потратил бы.....
Прежде чем что-то делать надо спрашивать если сам не знаешь.
От этой антенны толку не больше чем от того что у тебя сейчас стоит...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 16:37
Таймыр
Дык я спрашивал. В данной ветке люди и посоветовали антенну подлинее, я и купил. Врезать буду в крышу, по совету Vietnames. На кирпич пока не способен.
Если есть еще какие советы, выслушаю с удовольствием. Антенна пока в упаковке, чек есть, можно обратно сдать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 16:40
Например вот такая или вот такая. Лучше первый вариант.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 17:33
Таймыр уважаю твое мнение, но может быть еще кто то выскажется по поводу моего выбора... Не хочу опять совершить очередную ошибку. Изначально хотел купить сирио3000 складную, на Патриоте у меня такая работает без нареканий, правда и станция другая (мегаджет 600 турбо), но в магазине посоветовали взять именно Алан9+.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 18:06
Возьми второй вариант предложеный Таймыром,
первый вариант тоже не плох, но разницы не увидишь,
но в любом случае избавься от своей покупки.
