Текущее время: 26 июн 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Вой из динамика радиостанции.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 15:46
Приветствую!
Переставил радиостанцию в бороду торпеды. И тут началось.
Если на станцию приходит питание, то вне зависимости от того
включена или выключена станция из ее динамика слышится вой,
зависящий от оборотов. При отключении питания вой пропадает (внешнее реле).
Провода напрямую от АКБ, 6 квадрат, через реле и предохранитель.
Путем хитрых комбинаций и экспериментов удалось выяснить,
что без тангенты не воет, а с тангентой не воет если чуть-чуть
нажать на кнопку передачи.
Так что бы приемник уже отключился, а передатчик еще не включился.
Ферриты на "+" и "-" по питанию около радиостанции, конденсатор параллельно станции прикручивал.
Толку ноль.
Есть мысль, что помеха идет от блока управления печкой, он и "по эфиру" от 4 до 8 баллов иногда дает.
Но до переноса станции "воя" не было.
Вопрос стандартный: "Что делать?"
 Заголовок сообщения: Re: Вой из динамика радиостанции.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 16:14
У меня после установки выносного динамика под потолок (непосредственно над ухом), то же стало выть, но не сильно. Вероятно это гена. Думаю ранше то же выло, только я этого не слышал, т.к. динамик стоял внизу у рычага КПП.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 16:41
Гено-то гена, он помеху-то и генерит. :D
Но вот что ее излучает?
И главное как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 17:34
turyst, а до перестановки у тебя был выносной динамик, или встроенный? Я о чем говорю то, может ты просто не слышал воя через встроенный?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 18:33
У меня на Шкоде тоже воет, генератор помеху дает.
А как поставил сабуфер, помеха скачет до 9 баллов когда музыка играет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 20:36
У меня тоже подвывает :yes: Хотя когда топишь по трассе особо и не слышно :unknown:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 21:14
turyst
Без тангенты или при "полунажатой" тангенте не воет потому, что динамик коммутируется именно через тангенту. Без тангенты динамик вообще не работает, а при нажатой тангенте провод на него просто размыкается.
Вообще, помеху надо давить в месте ее излучения, а не приема. Но вполне вероятно, что поможет диод Шоттки, включенный последовательно в плюс питания станции на входе в нее, прямой ток не менее 3-х Ампер, обратное напряжение не менее 15-ти Вольт.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 21:18
Горизонт, расстояние до уха прежнее.
Vorobey, спасибо! А почему до этого "не выл"?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 21:39
Ну по все видимости именно из-за того, что стал ближе к источнику помехи.
Подумал более двух минут, пришел к выводу, что диод не поможет. Диод справляется с пульсацией по питанию, при неисправном генераторе, именно по питанию. От того же моторчика печки может не помочь. Трудно сказать, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 23:11
Да не моторчик, а электронный блок управления печкой.
Типа с экранчиком и кнопками. :pardon:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 06:43
turyst
укороти на пробу минусовой провод и релюху временно исключи из схемы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 08:23
AiD, попробую. Укоротить наверно не получится. И так "в натяжку к АКБ идет".
Разве что на корпус. А реле куском провода заменю.
Но тут скорее нужно как-то вылечить блок управления печкой от излучения помех.
Я и на прием плохо работаю, потому что от БУП помеха 8 баллов.
Кстати, а какой кондер лучше в параллель ставить по питанию, дабы "переменные" помехи на него ушли?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 08:37
По кондерам точно не скажу....
а вот с земелькой думаю разобраться надо 100% и на антеннке проверить ;)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 08:39
turyst
Так минусовой провод и надо делать минимальной длинны от ближайшей точки кузова.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 08:49
Vorobey
turyst Минус с землей делать сначала ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 09:26
Э-э-э... А что кузов лучший минус чем 6 квадрат меди напрямую к АКБ?
Все вроде наоборот советуют, минус тоже проводить, а не с корпуса брать.
На антенне масса тоже доппроводом усилена, 8 квадрат на болт к крыше.
Да и не трогал я антенну, а вой появился. Вытаскиваешь станцию из бороды, вой пропадает. :pardon:
Попробую сегодня, если время будет напрямую к массе минус кинуть. Там есть куда. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 09:36
А разве постоянный ток и ВЧ-токи - это одно и то же?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 13:53
Vorobey, ты в среду на НТШ будешь?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 19:00
Нет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 19:46
Жаль. Ты давно не появлялся.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 20:15
Мне не на чем. Да и некогда завтра.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 08:11
Некоторые вполне себе пешком приходят. :pardon:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 08:19
Это у кого времени хватает.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 10:13
turyst
ну что вылечил вой? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 10:56
Не, еще не трогал - некогда.
Кстати, замена диодного моста и таблетки на вой не повлияла. :pardon:
