Текущее время: 25 сен 2026, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просьба ко всем!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 09:33
Работает только Быстрый ответ! Исправить собственное сообщение я уже не могу, т.к. открывается отдельное окно, из которого сообщение не отправляется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 11:41
Быстрый ответ пока работает не по всем разделам, править своё сообщение можно через кнопку "правка" как и раньше......
Специально сейчас проверил, правда ослом, оперой проверить возможности нет....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 11:53
при отправке сообщения с оперы появляется следующее:
Ошибка!
Соединение закрыто удалённым сервером
Вы попытались получить доступ к адресу index.php?mode=reply&f=11&rb_v=posting&t=7, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Убедитесь, что соединение с Интернет активно, и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это соединение.
Проверьте правильность настроек программного обеспечения безопасности Интернета и убедитесь, что данные программы не блокируют использование браузера.
Если компьютер защищен межсетевым экраном локальной вычислительной сети и его использование может быть источником проблем, обратитесь к вашему системному администратору.
Нажмите клавишу F12 на клавиатуре и отключите прокси-серверы, если только вам не нужен прокси-сервер для подключения к Интернету. Загрузите страницу еще раз.
и так теперь постоянно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 12:03
Таки вы будете смеяться но никто пока вообще ничего не делал с форумом кроме разрешения быстрого ответа для некоторых разделов....
Сдаётся мне надобы кэш оперы или почистить или отключить....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 12:20
Если нажать копку Правка, открывается диалоговое окно правки откуда ничего не отправляется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 14:32
А не включена ли у вас, господа, в опере фича "Турбо"? А если включена, сохраняется ли проблема, если фичу отключить?
Медведь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 14:48
Включена, выключена, включена в автоматическом режиме. Все одинаково... Все одинаково не работает (быстрый ответ вроде дышит). Подчеркиваю, еще в трех форумах на 3-м phpBB у меня все ОК.
P.S. Только что специально почистил и отключил в Опере кэш, почистил какизы. Результата никакого.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:45
Два момента:
1. У меня все работает. Firefox / Safari / Opera / Chrome.
2. Фича "Турбо" заставляет оперу ходить на сайт не напрямую, а через собственную проксю оперы, расположенную где-то в норвегии. Если в какой-то момент неумная прокся закэшировала кривой ответ сервера - то и потом, невзирая на очистку кэша на стороне клиента, сайт работать будет криво.
Медведь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 18:13
Еще раз, кэш свежепочищеный, какизы удалены все, кэш отключен, улучшайзеры Opera Link, Opera Unite, Opera Turbo отключены.
Никаких изменений, не работает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 19:43
.... удалены все, кэш отключен, улучшайзеры Opera Link, Opera Unite, Opera Turbo отключены.
а если просто МОЗИЛЛА......?????
 Заголовок сообщения: Re: Pros'ba ko vsem!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 20:01
Vorobey писал(а):
Eshche raz, ke'sh svezhepochishchenyj, kakizy udaleny vse, ke'sh otklyuchen, uluchshajzery Opera Link, Opera Unite, Opera Turbo otklyucheny.
Nikakih izmenenij, ne rabotaet.
A davaj-ka s samogo nachala. Vot ty zapostil soobshchenie. Dal'she chto ty delaesh'? Kakie knopki zhmesh', i chto pri e'tom proishodit?
Prosto lomat'sya tut nechemu, naskol'ko ya vizhu. Tut net nifiga browser-depended, na stranice - poltora skripta, i te ot yandekosvyh schetchikov. Ostal'noe - chestnyj server-side.
ps/2: edit test from links
Медведь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 20:06
А давай-ка с самого начала. Вот ты запостил сообщение. Дальше что ты с ним делаешь? Какие кнопки жмешь? И что при этом происходит?
Просто ломаться тут нечему, насколько я вижу. Тут нет нифига browser-depended, на странице - полтора скрипта, и те от счетчика яндекса. Остальное - честный сервер-сайд.
ps/2: Предыдущий пост - была гусарская попытка редактировать сообщения из деревянного консольного браузера.
Медведь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 22:12
Во-первых, не вставляются смайлики и не работают кнопки с тегами.
Если я открыл пустую форму ответа, то после написания ответа и нажатия кнопки "Отправить" или "Предпросмотр", получаю по-новой чистую форму ответа, без того, что я написал.
Если открываю форму ответа с цитированием (нажимаю на чьем-то ответе кнопку "Цитировать") получаю форму ответа с тегами цитирования и цитируемым сообщением между ними, далее пишу ответ (при этом смайлики и теги так же не вставляются), жму "Отправить" или "Предпросмотр", снова получаю форму ответа с тегами цитирования и цитируемым сообщением между ним, без того, что я написал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 09:14
Аналогично как у Воробья!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 11:04
тоже самое.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 23:44
Нашел виновника, оказалось что это скрипт поиска от Тындекса такие штуки с Оперой вытваряет...
Проверяй работу Оперы и будем пытаться прикручивать поиск в другом месте а не в шапке....
ПыСы
Данное сообщение написано из Оперы 10
ПыСы
Просьба отписаться здесь пользователям Оперы пускают ли сейчас писать сообщения или нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 13:49
Усё работает! Сообщение не редактируется
Последний раз редактировалось Минивэн 03 фев 2010, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 14:04
Что значит не редактируется?
Нет кнопки для редактирования или не даёт менять текст в окне?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 14:08
Кнопка есть, нажимаешь, выходишь в диалог редактирования. Изменяешь текст, нажимаешь "Отправить" окно перегружается, появляется диалог редактирования с первоначальным (не отредактированным) текстом. Тпа опа - вторая попытка.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 14:35
А вот теперь имеет смысл почистить кэш и куки в опере....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 14:37
Все очищено и стоит галочка очищать перед закрытием оперы. Или тут индивидуально - пока не причАстился, не вваливайся?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 14:45
Проверка быстрого ответа - ОК
Проверка редактирования собственного сообщения - ОК
Все сделано в 10-й Опере.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 14:47
Проверка простой (обычной) формы ответа - ОК
10-я Опера.
Внесено изменение из 10-й оперы.....
Смайлики ставятся :twisted: :roll: :!: :?: :idea:
Теги работают полужирный курсив подчеркнутый
цитирование
Код:
код
  1. список
  2. список
  3. список
Последний раз редактировалось Vorobey 03 фев 2010, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 14:48
уверен что в автомате всё очищается?
просто вчера вечером крутили/меняли шаблоны, возможно что-то не почистилось....
При тестировании создавались из оперы новые сообщения и была возможность исправить и удалить....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 15:03
у меня опера 9.64, может по этому не пашет? Блин...
Исправляю из Оперы 10.10
Может по этому и не пашет....
Обнови Оперу....
Любые данные интересны...
~o) :ymparty:
