Текущее время: 27 июл 2026, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сегодня полдня пытался докричаться до оператора...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:49
Минивэн писал(а):
Нужно помнить что радиоволна весьма сварливая девица, захочет донесет, не захочет - ничего не услышишь...
Сегодня полдня пытался докричаться до оператора... из-за прохода и моей слабой антенны - никто не отозвался... так что...
 Заголовок сообщения: Re: Поведение корреспондентов и Всех остальных .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 09:38
Чеширский кот писал(а):
моей слабой антенны
Ты про диаграмму не забывай. При такой установке у тебя лепесток смотрит вперед-вправо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:44
моей слабой антенны
А толку то. У меня антенна стоит по центру крыши, штырь примерно 2 метра. КСВметром настроено. И всеравно операторы меня абсолютно не слышат на МКАДЕ от Ярославки до Энтузиастов. Да и на самой Ярославке от Северянина и далее в область.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:50
Кракозябр писал(а):
моей слабой антенны
что-то батенька у Вас в КОНСЕРВАТОРИИ править надо!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 13:14
Станцию менять =) С Мегажути-900 я оператора слышу уверенно примерно на половине протяженности МКАДа. Дальнобоев не слышу вообще (нет у меня АМ-модуляции).
С Yaesu 857 - 19тый канал уверенно на всем МКАДе и до 100 км от него. Дальнобоев - до 30 км (правда без шумодава и в наушниках, но я привычный к такому).
Это к качеству самой рации.
Далее идет выходная мощность. Станция по паспорту 10 ватт? А сколько там КСВометр намерил? Потом виртуальная земля. Антена по центру крыши? На магните? Через толстый слой краски, резиночку и еще пакетик проложили? Магнитный крепеж связывается с корпусом через емкость. Увеличили прокладку с 0,1 до 0,5 мм? Емкость упала в 5 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сегодня полдня пытался докричаться до оператора...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:15
Я , конечно, понимаю. что тут радиопрофи собрались, поэтому никак не пойму, идет разговор о прослушивании оператора-приемный тракт и как-то это связывается с выходной мощностью рации и КСВ ???
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:32
КСВ это не окончательный приговор антенне. Еще важен КПД.
Чтобы не писать 3 раза одно и тоже - http://www.radioscanner.ru/forum/topic2 ... #msg827521 (только этот пост).
Мы согласовали антенну. Получили хороший КСВ. Это не значит, что прием будет хороший и на передачу рация будет выдавать все свои ватты. Лучше всего будет принимать четвертьволновка без катушки, тоесть 2,78 метра. Укоротили штырь катушкой до 2х метров - качество приема упало до 2/2,78 = 70% (а то и меньше). Тоже и с передачей. От 10 ватт станции в эфир пошло 6-7. Остальное погибло в катушке согласования.
Если КСВ не выведен - качество приема делим на КСВ.
з.ы. Таки да, Клуб Юнных Моряков, радист (3 года), потом МИРЭА, конструирование самолетных антенн =) Правда почти все уже забыл.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:54
Ну наконец-то радист с дипломом! Вот, пожалуйста, поподробнее о "Если КСВ не выведен - качество приема делим на КСВ." В "чем" измеряем качество приема?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:11
Да выбросить можно что угодно и антенну и рацию и машину в металолом сдать...
рация мегажудь 600+
антенна сирио 4000 пока на магните.
Проблема в том что слышу то я оператора замечательно в том числе и в Пушкино. А вот оператор меня не слышит из указанного мною диапазона мест. При этом на том же ш. Энтузиастов на МКАДе оператор меня слышит без проблем. И из других мест тоже.
Ни каких прокладочек, пакетиков и резиночек не пользую. Магнит штатно стоит на крыше.
Радиоинженер.
если бы проблема с передачей была по всему МКАДу одно дело, а так вот избранные места, видать радиоволна в Лосином острове теряется.
с дальнобоями общаюсь спокойно. Расстояние не замерял ибо считаю что на дороге дальность связи не главное.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:20
Вот я и пытаюсь выяснить, что КСВ влияет на качество передачи, а не качество приема станции!? На севере идет помеха, наверно Останкино сильно фонит. Тоже была раньше проблема, пока не вылечил лекарством.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:30
В Децибеллах конечно же. http://ru.wikipedia.org/wiki/Децибелл
Вообще-то формулы там посложнее будут, но для нас хватит и такого приближения - усиление укороченной антенны на прием (относительно четвертьволнового штыря с идеальной землей) обратно пропорционально укорочению, корню из КСВ (при КСВ 2 и более, с учетом потерь в кабеле при измерении КСВ до значения 2 можно корень не брать) и еще немножко отнимаем на крепеж антенны - центр крыши/врезка = 1, магнит или водосток - 0,8-0,9.
Еще раз - это весьма приблизительно! Чтобы понять почему при двух одинаковых станциях с одной точки 19шка слышна и докрикиваешься, а вторая - оператор еле пищит сквозь шумы и вообще тебя не слышит. Хотя КСВ на обоих машинах выведен к 1,1.
А еще есть диаграмма направленности... Если антену поставили не в электрический центр крыши (ни разу не совпадает ни с центром крыши, ни с центром проекции машины на асфальт).
Кракозябр
Для начала подвигай антену по крыше. Между центром крыши и центром проекции. Ты территориально вечером где? Могу помочь, станция позволяет =)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:38
Darkcat вечером я в Пушкино.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:40
Ммм... 27 км... Может и получится =)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:46
получится что? я то тебя услышу видимо, а вот мне моими 10ю Вт (в идеальных условиях, реально конечно же меньше) да из городской застройки... Можно конечно кирпичь воткнуть, в багажнике валяется, но все руки не доходят поставить. НО это будет не интересный эксперимент
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:51
У меня Yaesu 857. Если еще найти местечко повыше - должен я услышать и твои 10 ватт.
з.ы. Меня сейчас занимает вот эта тема - http://www.radiouniverse.ru/article/wspr-—-shepot-cherez-rasstoyaniya
Там зафиксирован сингнал 0,5-ваттного маяка с расстояния 6500 км... Внушаитъ.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:21
дык проходение... эту неведомую етитскую(это технический термин, а не околоматерное выражение :) ) силу ни кто не отменял и объяснить сложно...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:39
Вощем давай часиков в 11 попробуем в 23 канале. Я еще Кирова под это дело подобью, у него тоже хорошая станция.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 18:18
лучше уж в 25-м, там людей больше, услышат и проконтролируют...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 18:34
Можно попробовать. Только как бы понять что меня кто то услышит? т.е. еслди буду орать в эфир, а в ответ тишина?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 19:14
ты главное шумодав отключи, а потом ори!
услышим, не бойся
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 19:17
а там есть шумодав? :shock:
главное чтобы прохожие полицаев не вызвали ну или людей в белых халатах... к орущему в машине мне
значится 25й канал, а сетка какая по мегажутьевской классификации ну или частота..
ФМ я надеюсь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 20:35
http://www.radiovnimanie.ru/CB_svyaz/St ... hanels.htm
Сетка С, частота 25 канала 27,245, 23 - 27,255 (да, именно так, наоборот =).
Вощем я в 11 или около того буду мониторить оба канала. В 25 обычно срачъ и междусобойчик...
Шумодавов у тебя два - ручной справа вверху ручка http://st.tut.ru/images/raciya-megajet-600-plus.jpg и автомат - кнопка ASQ. Частоту посмотреть - кнопочка Frq.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 20:40
Darkcat спасибо что раскрыл глаза на все эти кнопочки, а я понятия не имел зачем они ;)
(в каждой шутке есть доля шутки, ок?)
Попробую вылезти в эфир, но есть шанс что не получиться.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:24
а эксперимент, извиняюсь, с какой целью?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 06:46
да вот, понимаишь ли, решили США давить, глушить, забивать и т.д. (нужное подчеркнуть!) :)
а силов у станций нехватат, вот и тренируимси :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
