Текущее время: 24 июн 2026, 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как в случае пожара расчистить двор от запаркованных машин?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:54
терминатор писал(а):
Larchik писал(а):
Ну хорошо.
А голыми руками как запаркованную машину сдвинуть с места?
Ну что ты опять вопросы глупые задаёшь!!! Собираешь толпу добровольцев из глазеющих обывателей и на раз - два - три двигаешь машину.
А она не двигается ... :|
К тому же от рук добровольцев мнутся кузовные элементы и трескаются стекла и фонари.
Кто за всё за это платить будет?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:36
Larchik писал(а):
Ну хорошо.
Берут за силовые элементы - бампер, колёсные арки и тд. Не двигаться она не может, даже на спущенных колёсах авто можно сдвинуть (резина имеет свойство скользить), только народа нужно побольше.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 07:25
А я знаю зашибись какой способ как сдвинуть авто вчетвером(даже вдвоём) и при этом ничего не помять и не разбить!
В своё время даже пассажирский Пежо Бокстер в одиночку 60-т метров оттолкал.
(но он правда на нейтралке был, если бы на ручнике стоял или передаче, то потребовались бы помошники)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 13:45
Так какого хрена ты задаёшь дурацкие вопросы - делать нечего?????
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 14:42
Так я тока недавно узнал.
В общем способ такой.
Стоит машина, на паркинге и на ручнике, АКПП.
Идем в ближайший супермаркет, палатку, хозбыт магазин, аптеку.
(особо запасливые нужные компоненты возят с собой)
Покупаем флакон Ферьи, Золушки, Минутки, и тп.
В общем концентрат мыльный, ПАВ. Лучше с узким горлышком и с приподнимающимся дозатором.
Идем обратно, льем прямо перед ведущими колесами средство из магазина.
При желании слегка разбавляя водой типа 1к1.(смотря чего купили)
Далее, как понятно, колеса заскользят "Как по Ферьи", достаточно приложить небольшое усилие к машинке. :girl_angel:
Куда и как прилагать небольшое усилие к машинке, это я во второй части расскажу.
Вместо Ферьи, как понятно, можно использовать вообще любое скользящее средство ,
например подсолнечное масло, майонез, шампунь, гель, крем для бритья или чего-нибудь еще, машинное масло из остатка в канистре или отработку.
Но в общем мыльный концентрат , или жидкое мыло - самый недорогой способ. 10-15 руб за флакон.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:20
Да.
Самое главное то я упустил. :write:
Важно чтобы мыльный либо масленный раствор оказался не только перед колесом, но и ПОД ним, т.е. в пятне контакта с дрогой.
Поэтому часть жидкости перед толканием автомобиля выливаем спереди и сзади на протектор ведущих колес.
Тогда, стекши вниз по канавкам протектора под самое колесо, оно за счет воды пропитает всё пятно контакта покрышки с дрогой. :hospital:
Кстати клизьмой под колесо проще раствор загонять в щелки протекотора снизу.
А вообще в детстве у нас были брызгалки из флаконов шампуня и отрезков шариковых ручек -
так вот такой инструмент самое то.
А вообще можно и такой штукой пользоваться:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 12:58
Итак, переходим к 3-му этапу передвижения автомобиля.
К толканию.
Чтобы толкать быстро , не затрачивая особых усилий и не повреждая элементов кузова автомобиля, оптики и стекол, не делать на нем царапин, вмятин, трещин.
Для этого смотри в учебник физики для 3-го класса начальной школы.
И видим там 3 закона Ньютона.
Воспользовавшись ими приходим к выводу что для облегчения процесса толкания авто следует применить эффект рычага.
Для этого берем 2(ДВА) человека.
Ставим их с правого и левого бортов авто на уровне середины заднего крыла.
Далее два человека нагибаются и берутся двумя ладонями за верхние части задних покрышек автомобиля и синхронно на 3-4 толкают верхушки покрышек вперед. При этом не засовывая руки и пальцы в колесные диски, и, желательно, не касаясь бортовин покрышек.
Как только машина начинает двигаться следует начать перебирать руками по верхней части покрышек с толкающим движением вперед.
Соответственно толкая авто за верхушки покрышек мы получаем
1) рычаг с плечом 2,0
2) существенно облегчает работу по преодолению сопротивления ручного тормоза, так как толкаем не машину, а её колеса по кругу вокруг своей оси.
Что, на самом деле, тоже рычаг.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 19:13
Поэтому вооружившись вышеуказанными знаниями вам не придется делать вот так:
http://mreporter.ru/reports/28738
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 15:27
Альтернативный способ без применения масляще-моющих средств:
Видео:
http://novosti-n.mk.ua/news/read/40706.html
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 15:29
И зимний вариант:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... nal/386319
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 15:35
Летний вариант:
http://mreporter.ru/reports/27665
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 15:42
Вариант толкания рассчитанный на "10 мужиков":
http://video.yandex.ru/users/gazetapn/view/2/#
http://avi-2.ru/novosti/tolpa-protiv-pr ... bilja.html
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:37
Величина рычага на преодоление действия стояночного тормоза определяется соотношением между радиусами на которых установлены тормозные колодки и радиусом верхней части покрышки.
Все это зависит от размера установленных колес и диаметра применяемой тормозной конструкции.
Лично у меня рычаг в данном случае = 3,5 раза.
(Диаметр покрышки / Диаметр тормозного барабана)
Т.е. толкая машину одним человеком за верх покрышки получается тот же эффект как от толкания 3,5 человеками машины за зад.
Соответственно 2 человека на правой и левой покрышках заменяют сразу 7-рых , толкающих машину в зад.
