Текущее время: 27 июн 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Влияние усилителя на работу автомобиля.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 12:15
После установки усилителя столкнулся с проблемой: во время режима передачи стрелка спидометра падает на ноль. В принципе, мне это не мешало до того момента пока не накрылся датчик скорости, потом еще один, и так 5 шт. Правда пока я был в отпуске машина ездила вообще без рации,и за 2 недели поменяли 2 датчика. Машина Валдай, спидометр стрелочный, но без троса, усилок запитан от монтажного блока. В чем проблема? Помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Влияние усилителя на работу автомобиля.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 12:28
Усилок лучше от АКБ напрямую, через предохранец и реле.
Если датчики горят и без станции, смотри где подкорачивает.
А стрелка падает из-за наводок.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 14:28
Это извечная проблема земли, т.е. массы....
то, что датчики горят сами по себе скорее КЗ где-то в их цепи...
ну а то, то стрелка падает это как раз плохая масса в приборке либо в точке крепления минусового провода усилителя...
кстати на нескольких разных машинах меряли сопротивление по кузову, так вот даже в моторном отсеке у некоторых машин между левым и правым крыльями сопротивление до 200 ом бывает....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 17:04
У меня на Газеле, стрелка вообще то на 0 то на 200 прыгает.
Так и езжу целый год, и датчики не менял. Все работает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 20:19
Валдай служебный, поэтому частая замена датчиков скорости (тем более скачащуя стрелка) меня особо не напрягают, просто надоело постоянно заезжать в ремзону, да и механик уже косится (думает что я что то химичу со спидометром). Просто хотел выяснить, виноват ли в этом усилок или нет. Зачем запитывать его на прямую от АКБ? Качество связи меня устраивает полностью, из Фрязино весной проходил на 4 балла, по Москве вообще без проблем...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 01:38
Как выяснилось, на Валдай должен быть свой датчик, а мне ставили Газелевский. Надеюсь что проблема решится...
И все таки, зачем запитывать усилок на прямую о АКБ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:32
Выяснилось, что на Валдай нужен "свой" датчик скорости, а мне ставили Газелевские. Видимо по этому они и горели... Надеюсь, что усилок в этом не виноват.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 15:37
Это извечная проблема неграмотной установки и ненастроенной всякой ВЧ-техники!
Я тебе уже как-то намекал, но ты пропустил это мимо ушей.
Сколько же разочарований тебя еще ждет :lol:
Впрочем, и все остальное, перечисленное Тыр-Муром, имеет место быть!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 22:12
Поставили вчера "Валдайский" датчик, стрелка перестала падать в ноль.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 10:31
Дело было не в бобине...
Последний раз редактировалось Vorobey 19 июн 2010, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 00:10
Vorobey писал(а):
Дуло было не в бобине...
Это ты к чему?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 01:18
К тому, что по всей видимости стрелка спидометра "прыгала" из-за неправильного датчика, а не из-за усилителя.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 01:39
Vorobey
Может быть, хотя усилитель я установил еще при "родном" датчике... Главное что усилок не жжет новый датчик.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 10:56
Про старый уже сказали. Скорее всего на нем был плохой контакт, от чего он горел от наводок. Впрочем, надо еще смотреть на то, как антенна стоит.
