Текущее время: 13 июн 2026, 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 10:28
...так,теперь еще и холодильник с собой таскать надо. Что-то многовато набирается для одной станции.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 11:10
А я ещё две недели назад на набережной сказал, что это симптомы перегрева проца... :oops:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:06
А я еще с полгода назад говорил, что станция сырая и ненадежная.
К тому же еще и трудноремонтируемая.
Помнится тут некоторые "специалисты" называли меня демагогом и другими нехорошими словами.
А я злопамятный... :D
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:38
А еще они называли Тебя земляным червяком...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 14:47
И это мы тоже запомним! ;)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 15:26
в оригинале "Желтым земляным червяком"...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 17:41
А мы пойдем на север, а мы пойдем на север... (с) тот же мультик...
Там тангенты не перегреваются... :-)
На самом деле, да-а... надо что-то делать.... :?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 21:21
все бы ничего, да только вот перегрев в моем случае ни при чем, ибо кондей у меня работает и на тангенту прямо таки холодком дует, да только и в холодном виде рация иногда все равно подвисает :(
а вот сам блок, все равно тепленький бывает...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 11:10
Brodyaga
Процов может быть и два, и три. И стоять они могут и там, и там. Я ж её кишки не видел...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 13:01
на сиби форуме народ активно меняет разъем тангенты на блоке на более надежный. Может всетаки там собака порылась? Ведь управление на блок идет именно с тангенты, а разъем RJ не самая надежная штука, а через него явно не низкочастотные сигналы управления идут.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:26
По поводу надежности RJ 45 в передаче высокочастотных сигналов готов сильно поспорить. 2 гигагерца достаточно? ;)
Вот исполнение самого провода и наличие переходника посередине. Тут есть над чем полумать. Да и сам провод... это даже не витая пара. У меня висла станция именно при нажатии любой ( а чаще ПЕРЕДАЧА) кнопки на тангенте. а не при шевелении/растягивании провода и прочих издевательств над разъемом. :?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:32
Нет, не здесь. Лично заменил разъем одному убежденному в том, что зависание именно из-за этого. Желаемого эффекта НОЛЬ.
А Вы вообще в курсе, какой частоты токи протекают через RJ-45 в тех местах, для которых он предназначен? Категория 5е - 125 МГц, а вообще, 7-я категория - до 700 Мгц. Это что касается заточенности разъема под ВЧ-токи. А от наводок на кабель тангенты простой заменой заменой разъема не избавишься. Да и причина тех зависаний, что я сам видел, на мой взгляд, однозначно в питании, а не в проводе тангенты. Мне тупо лень, и подопытных нет, т.к. это не мой род деятельности, но может кто-нибудь догадается поставить на питание аппарата кондер на пару Фарад и диод, чтоб заряд обратно в бортсеть не утекал? Ну фиг с ним, с парой Фарад я загнул, но хотя бы 500-1000 мкФ попробовать стоит.
Откуда? Там стоит разъем 5-й категории, более высокая категорийность немного другой конструкции. И из ныне действующих стандартов максимум - это 7-я категория с частотой 700 МГц, или я отстал?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:38
Я в курсе какие частоты протекают через RJ-45. Только есть одно "НО". Розетка стоящая стационарно на стене (полу, кабельканале) в помещении и автомобильная рация в машине да еще с болтающимся туда-сюда проводом.
Но если имеется уже отрицательный опыт по замене разъема тогда другое дело. Ну а перегрев можнонаверное выявить вскрыв блок и поездив с открытой коробочкой. Охлаждение должно улучшиться.
А вообще помниться меня учили, что проблему нужно искать от печки, а печка в радиоаппаратуре это источник питания.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:48
Никакой принципиальной разницы. Тем более, что на подавляющем большинстве профессиональных станций и на очень многих любительских в качестве разъема тангенты используются именно RJ-45/12
А почему аппараты зависают при запуске двигателя холодного автомобиля? Они что, специально подогревают сами себя, находясь в выключенном состоянии, а при повороте ключа зажигания радостно виснут, как будто только этого и ждали?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:19
А если причин зависания больше, чем одна? ;)
вот и нужно копать от питания. Поворот ключа зажигания - проседание напряжения в бортовой сети - запуск двигателя - скачек напряжения от начавшего работать генератора.
Для чистоты эксперемента запитать станцию от независимого АКБ. Зависнет она при запуске движка? Если проблема в нестабильности напряжения - не должна. В конце концов повесить вольтметр на питание (лучше осциллограф) и посмотреть как напруга в бортовой сети скачет в момент запуска движка. Как проседает напруга при нажатии на кнопку передачи тангенты. Ведь при нажатии на передачу энергопотребление рации увеличивается - питание проседает. Возможно питающий провод хреновый или контакт где то не ахти. Может ради эксперимента взять кусок толстого кабеля и напрямую приконопатить к клеммам АКБ ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:25
Я уже написал:
См. выше. Уже проверено. Не зависают. Отсюда и вывод о причине.
Тоже уже написал:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:31
ну 1000 мкФ всетаки маловатовато будет, но есть же кондеры для аудиофилов вот такой было бы хорошо.
Есть у меня кондер не плохой но вот рации такой нету. Только присматриваюсь к ней.
Но я бы начал с самого простого, воьлтметр на питание рации и мониторинг в разных режимах. Если криминала нет то можно осциллограф посомтреть на стабильность и пульсации.
Ну и эксперимент с кабелем непосредственно на АКБ. При этом можно тоже напругу помониторить на рации.
Но при отсутствии подопытного могу только теолретически рассуждать. Хотя если что могу поучаствовать при удачном стечении времени и места.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:47
У Бродяги стоит фильтр на питании. Зависает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 16:56
Хм... G-BIC Семерка экранированная... 10-ти гигабитные магистрали + 30% гарантированной полосы пропускания по частоте. Ну вот где-то под 1,8-1,9 ггц набегает...
Но это не для этой станции. Здесь замена штатного удлинителя на стандарный патч-корд 1м. 5е ни к чему не привела, да и не могла привести.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 17:09
Да, сори, очепятался на один порядок, "500-1000 мкФ" читать как "5000-10000 мкФ".
Кракозябр"есть же кондеры для аудиофилов вот такой было бы хорошо.][/quote]
Неплохо было бы уместить кондер ВНУТРИ станции. Хотя, набрав озвученную емкость в 5000-10000 мкФ (пусть даже не одной банкой), разместить ее внутри аппарата уже не так просто. 2200 мкФ влезает, но этой емкости мало, как показала практика.
Вообще, это считается нормальным способом запитки аппаратуры, а не экспериментальным.
Какой именно фильтр? Что он должен давать? Что на самом деле дает?
Вот и я о том же, экранированная.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 17:13
Я думаю, что если ты приедешь на НТШ, то всё там и узнаешь :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:18
Vorobey Экспериментальностьв том, что запитаться не от уже проложенного кабеля, а кинуть новый не протаскивая его через салон а напрямую через открытый капот и дерь или окно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 20:50
А оно мне надо, из-за фильтра туда ехать? Какой-то там фильтр, не знаю, какой, стоит, но от зависания не спасает. Ну это также, как "надел какие-то очки, но лучше видеть не стал".
А какая принципиальная разница будет между этими проводами? Только если один рваный, гнилой, отваливающийся от клемм, а вместо него положить нормальный.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 08:02
Ну для начала, на НТШ стОит приехать не ради фильтра, а дабы с людьми вживую пообщаться, но ежели Вас сия перспектива не интересует - так не смею настаивать. ,)
теперь по существу вопроса: модель фильтра я не знаю, но он отдельно-стоящий и был взят от магнитолы (не совсем старой кстати) с целью помехоподавления, с чем собственно довольно неплохо справляется (а именно убирает посвистывание рации при работе движка). Зависать рация начала примерно пару недель назад, при разных обстоятельствах, совершенно независимо от своей температуры (и тангенты и блока) а так же от работ двигателя.
Кстати хочу заметить, что при повороте ключа и заводке, равно как и при остановке двигателя, рация еще ниразу не подвисала.
P.S. фильтр представляет собой отделоностоящее визуальное подобие трансформатора, с той лишь разницей, что у транса обычно как минимум 4-ре провода имеется, а тут лишь 2.
