Текущее время: 10 май 2026, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: установка двух КЛ-300.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:35
подскажите пожалуйста как правильно подсоеденить два КЛ-300.
заранее спасибо. :yes:
 Заголовок сообщения: Re: установка двух КЛ-300.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:52
А... зачем?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 23:06
тебе вот сюды похоже, только там КЛ-500 скрещивали, 300-ки это маловато будет!
Гудронный коллайдер.
"Все когда-то бывает в первый раз" (с) Отец Тук.
В теме "Мега-усилок на сиби" уже поднимался вопрос о запараллеливании стандартных сиби усилителей. Кто-то должен был быть первым и космонавт-испытатель нашелся. Это hop2007.
Безумству храбрых поем мы славу. Поем еще и потому, что сей проект ни разу нельзя назвать бюджетным. Впрочем убытки при неудаче эксперимента мы договорились разделить.
Изначально было договорено ставить "четверть" со стандартной системой согласования (слово "стандартная" наверное будет слишком громким, так как обкатана эта система от силы на трех машинах и не более чем в течении полугода, но технология согласования штырей, имеющих электрическую длину около четверти волны, без их подрезки и с замыканием на кузов по постоянке, что весьма важно в случае контакта с проводами электросети, уже отработана и проверена на повторяемость). Собственно, в этом ничего необычного не было. Особенность данной установки была в другом: hop2007 хотел запараллелить два KL500. Теоретически это можно сделать, применив схему деления входной мощности и сложения ее на выходе усилителей. Для этого был использован обычный 75-ти омный кабель (РК-75-4), из которого были нарезаны четыре четвертьволновых шлейфа (с учетом коэффициента укорочения кабеля). Шлейфы настраивались по анализатору, и их резонансная физическая длина получилась 191см. Два шлейфа подключили в параллель к одному разъему с одной их стороны и на каждый свободный конец с другой стороны также напаяли по стандартному разъему PL 259. Учитывая волновое сопротивление кабеля, получился делитель/сумматор мощности, в котором транформация волнового сопротивления в шлейфах приводила к тому, что с каждой стороны "штанов" результирующее сопротивление было 50 Ом, а фаза сигнала благодаря равенству длин "штанин" оставалась одинаковой.
Такими "штанами" соединили входы усилителей и выходы. Входные "штаны" подключили к радиостанции, а выходные к антенне. Первый раз "сиамский монстр" пробовался на столе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 08:41
А, я понял! Им нужен был подогрев сидений :-D
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 08:43
Угу, замечательная микроволновка!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 09:05
“Яйцо самурая” Способ изобретен в древней Японии. Суть его заключается в том, что мужчина каждый день в течение двух месяцев по несколько минут держит яички в горячей воде (около 40 градусов). В результате стать отцом ему не грозит, как минимум, в ближайшие полгода. В нормаль­ном состоянии температура мошонки не выше 36 градусов. При перегреве яичек нарушается выра­ботка сперматозоидов. Кстати, такой же эффект получается, если сидеть за рулем автомобиля боль­ше четырех часов в день.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:07
Так это что, если я сижу за рулём почти по 12 часов - это всё, кирдык моему будущему наследству??? Детишек мне не видать ???
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:28
На 3-4 месяца, потом восстанавливается. Вообще по совету моего уролога (было дело, попал я к ним) - если постоянно сидячая работа то раз в час на 5 минут хотябы прогуливаться. Чтобы восстановить кровообращение и температуру.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 17:28
Да ничего страшного в этом нет :)
Только затея бессмысленная. А то что об этом писано по ссылке от Таймыра,
так там о многом умалчивается и очень много преувеличено.
Невозможно с двух запараллеленных KL-500 снять 800 ватт - максимум ватт 500.
При умолчании Uпит. 13,5V; Pвых. 300W.
Закон сохранения энергии и КПД еще никто не отменял, как бы это ни было
красиво расписано на известном всем ресурсе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 19:27
Интересно, и чего этим можно добиться? Получается паралельная схема, а чего от неё толку?
Если б она была последовательная, ещё понятно. А так, чего то смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 20:03
Удвоение выходной мощности.
Толк есть, но результат не оправдывает затраты. Другими словами: автомобиль расходует
100 литров бензина для перевозки одной тонны груза на расстояние 100 километров.
Ну так это две отдельные последовательные схемы включенные параллельно (очень грубо говоря).
Есть такое понятие, как сложение мощностей. Кстати, по этому принципу и построен
выходной каскад усилителя KL-500 - это два параллельно включенных KL-400
с одним общим входным каскадом, общей цепью управления и питания.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 20:14
Ну вот и тему уже развили :D :D :D
А тогда подскажите какова выходная мощьность КЛ-500 при работе с MG-555???
может тогда и не стоит мудрить, а просто поставить КЛ-500.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 20:18
Кстати усилок можно поставить в багажник подальше от водительского сиденья и все будет хорошо и с наследством тоже.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 08:07
Кроме импотенции действительно ничего страшного...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 11:58
У моей жены есть младшая сестра. Дочь "беспросветного дальнобойщика". Точно, что его.
Привет вашему урологу ;)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:44
Исключения подтверждают правила ;)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 18:00
KL-203 - 100втт
KL-300 - 150втт
KL-400 - 200
KL-500 - 250
В режиме SSB мощность увеличивается в 2 раза.
После доработок можно выжать больше. Только смысла в этом не вижу.
Нужна только хорошо настроенная антена!
У меня стоял KL-400, ксв-1,2 было, так я проверял, меня слышали из Галицино, из Звенигорода и даже из Дмитрова.
А Таймыр так вообще из Абхазии с МСС общался! ;)
Вот и думай! :D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 08:50
Плутон писал(а):
из Дмитрова.
из Абхазии с МСС
Дмитров на горе стоит, оттуда с сотней ватт до МСС можно докричаться спокойно (что Харлей постоянно и делает =) ).
А с Абхазией - это уже КВ-заморочки, связь через ионосферу. Первый хоп будет 1300-1600 км (с учетом гор Абхазии возможно на 100-300 км меньше).
Метеоробот Самары помоему все слышали ;)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 11:41
Согласен, пользы от этого нет, как и от мобильного телефона (что еще страшнее),
автомобиля, жаренного мяса и сахара, но про импотенцию - это слишко преувеличено.
Тысячи людей десятилетиями живут вокруг Останкинской башни, которая излучает
сотни мегаватт и далеко не в пределах КВ диапазона... Что-то я не слышал о массовом
заболевании этого типа в Останкино :D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 11:55
Плутон писал(а):
KL-203 - 100втт
KL-300 - 150втт
KL-400 - 200
KL-500 - 250
Поправлю, KL-500 - 300 ватт.
Да, но это совсем не то понятие, что 300 и 600 ватт в ЧМ, т.е. в два раза.
Ничего существенного там не выжмешь.
Вот тут ты несомненно прав! ;)
Хотя к хорошей и хорошо настроенной антенне хороший усилитель плохим не будет! :lol:
А это уже связь не прямой волной. Кстати, можно и с портативки связаться
при условии хорошего прохождения.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 12:38
Позвольте спросить, зачем такая моща (>300Вт) на мобильной станции? Если откинуть "полезный" эффект яичницы, то в чем еще польза? Если есть желание пообщаться с Америкой, то можно перейти в КВ диапазон. А что толку, если тебя слышат за 50-60 км на ты никого не слышишь на мобильных станциях в таком радиусе, кроме оператора на базовой станции МСС!? Кирпич на 100 позволяет работать с МСС до 20 км за МКАД, а дальше в областных центрах есть служебные станции СВ, частоты в интернете есть. Стоит ли городить огород?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 12:43
Мощность излучения убывает пропорционально кубу расстояния. Излучатели в Останкино далко не мегаваттные, ну 10-20 кВт там наберется. Пусть даже мегаватт. На 100 метрах это тоже, что и 1 ватт на метре. Плюс усилки стоят внутри машины - железной коробки.
У нас на корабле основная станция была всего 3 кВт. При ее включении на радиопалубе включалась мигалка и сирена - вход воспрещен. 5 минут и получите годовую дозу облучения.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 12:59
Эффекта яичницы тут нет, это не СВЧ.
А кто сказал, что 27MHz не КВ диапазон? Или со вчерашнего дня переименовали? :lol:
100 ватт - это на выходе усилителя, а в воздух вылетает... дай бог половину, а то и того меньше.
Это если по физике. А если по человечески - то на вкус и цвет.. ну, вобщем понятно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 13:16
Не хочется ни спорить, ни ругаться...
Сотни персонала находящихся в башне плюс персонал передающего центра, актеры, дикторы,
инженеры передающего центра, а в нем и находятся сами передатчики...
Я уже не говорю про постоянных завсегдатаев ресторана Седьмое небо и других, расположенных в башне...
А если учесть, что актерская и телевизионная братия имеет повышенную охочесть до противоположного
пола, то можно утверждать, что ВЧ излучение не вызывает импотенцию, а усиливает потенцию! :D
Еще можно добавить радиопередающие центры во всех регионах Росии имеющие передатчики по 500 киловатт и более.
И что с того? Излучает то антенна, а она на крыше.
Так что опасность вне железной коробки и водитель именно ею и защищен.
Я не знаю, что там у вас был за корабль, что за радиостанция и что именно она излучала, а наукой давно
доказано, что сотовый телефон действительно реально отрицательно влияет на организм человека,
тем не менее что-то никто об этом не задумывается и не отказывается от мобильного телефона.
К тому же усилитель в режиме передачи работает ну максимум час в день, да и то, не в течении часа
непрерывно, а переодически в короткие промежутки времени.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 13:32
Плутон писал(а):
Я общался с МСС из-под Кандалакши, со 101-го дракона со штатного крысиного хвоста. И что?
Медведь
