Текущее время: 16 апр 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Проблема с машинкой
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:13
Добрый вечер!
С Наступившим Новым Годом всех!
Братцы, возникла следующая проблема:
Моя ласточка: ВАЗ 21053.
При движении аккумулятор не заряжается, а наоборот из него тянет.
При холостом ходе зарядка идет.
Порекомендовали поменять диодный мост и щетки генератора.
Есть у кого-нибудь опыт? Сам я точно не справлюсь с этим: никогда не занимался подобным. Может, подскажете сервис, где смогут сделать и много не возьмут?
MJ555+KL500+Lemm Turbo 2001
В-810
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с машинкой
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:41
Semafor, привет, это тебе точно "ко мне". :yes:
У меня так было.
Правильно посоветовали. Очень похоже на "пробитый" диодный мост.
Т.е. работают две фазы из трех.
Снимай генератор. Сразу будет видно.
На крайний случай прозвони.
Пробитые диоды будут "звониться" в обе стороны.
А сервис... Порекомендую АГС-сервис.
Сам не раз имел дело с ним.
Буквально 29.12.11 ремонтировался у них на м. Алексеевская, Кулаков, 6.
Но на ВАЗ 05 генератор снимается легко. Проще (дешевле) самому мост перекинуть. :)
Цена вопроса - до 400 рублей.
Заодно, сразу, поставь выносное трехуровневоее Реле Регулятор.
Типа такого: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Очень полезная штука. :good:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:49
У меня так было.
Если будет не втерпешь можно позвать меня в помощь - от тебя диодный мост и место для паяния. все остальное мое.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 08:56
У меня так было.
Планета, отписал в ЛС.
В-810
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 11:49
похоже это предновогодняя беда у всех российских машин ))) У меня та же самая беда приключилась ))) Только мне проще - отправлю после праздников свою "бешеную табуретку" в родной сервис на Кожуховской... (у меня машина служебная и ремонтируют её по договору - безнал)...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 13:07
В свое время тоже была пятерка. По генычу почти за 10лет эксплуатации было всего 2 проблемы с подобными симптомами: "таблетка" (электронный регулятор напряжения) отказала - только замена и второе это обрыв обмотки ротора генератора-перематывал ротор. Это редкий случай, но вот как-то повезло напороться.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 18:30
Планете огромнейший респект за огромную помощь с генератором, все работает.
Осталась одна проблема с дворниками: работают только в постоянном режиме, в переменном замирают посреди стекла.
В постоянном режиме при выключении не доводятся автоматически до нижнего положения, как было раньше, а останавливаются там, где они были.
Менял реле и поставил новый мотор-ничего не помогло.
В-810
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:02
Semafor, тропецию смотри - она может сильно люфтить.
На 2-й скорости проскакивает, а не 1-й - клинит.
Если дернуть за щетку - "заводится" на первой?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:24
Нет, не заводится. Только влючение 2 помогает.
В-810
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:07
Вольтметром проверь, на первой скорости к мотору ток приходит?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:54
Приходит, только он не до конца дворники проворачивает.
Может, мотор бракованный попался? ....
В-810
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 00:07
Открутить трапегцию от мотора.
(снять "г" образную пластину с вала мотора)
дать мотору без нагрузки провернутся на первой скорости
после оного закрутить в "0" положении
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 11:11
А если рукой помогать, до конца?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 11:28
ага :stars: шваброй.
судя по всему там конструкция моторедуктора подразумевает наличие беговых дорожек контактора вместо концевика. что-то с ними не так
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:57
Планета, просто рукой. :pardon:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 20:19
Semafor Ну???
Уже полностью разобрал-собрал всю машину???
А-то вроде машина твоя!? А снится почему то мне! (в страшных снах)
