Текущее время: 10 май 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель+МЖ600 турбовая
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 12:41
В общем есть Lemm 2001T + MJ600 Plus Turbo. В связи с последними нерадостными событиями есть необходимость в установке усиля. Подскажите что лучше дорабатывать усь под мегажет или мегажет под усь и что нужно делать?
MJ-600T+Lemm 2001T
9-14, Турбо-9
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель+МЖ600 турбовая
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:33
Тут надо самому решать. :?
Я загрубил(Отшельник) вход в KL-300.
Зато, когда машина в кузовном ремонте, езжу хоть и с голой станцией, но с 20Вт.
ВАЙС В-752
Mj-600 turbo + KL 300+ Lemm2001turbo
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:12
Спасибо. А где можно руководство найти по доработке? :oops:
MJ-600T+Lemm 2001T
9-14, Турбо-9
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:33
смотри лс
ВАЙС В-752
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:33
SG 200 вполне себе тянет 20Вт входящих...
На АшЫПках УчУЦА!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 20:05
Далматин
Аргументируйте!
Чем проверяли?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 22:50
Аргументирую, слегка, был у меня Вектор Навигатор (на выходе примееерно 18 Вт [+/-2Вт] - работает СГшка), а за подробной консультацией могу предложить обратиться в 25FM, корр Mouse, он объяснит, ибо он, в отличии от меня разбирается во всех этих антенно-фиддерных и радиоэлектронных делах :yes:
На АшЫПках УчУЦА!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 23:57
спасибо попробуем.
MJ-600T+Lemm 2001T
9-14, Турбо-9
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 09:17
Я как все...читаю мануал только если дым пошёл :lol:
Но как-то очкую:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:49
Вот если бы "Разрешенная входная мощность усилителя".
А то как то повествовательно, в общем контексте, что "по закону" можно 10Вт. :?
Детям спички не давать, домашних животных в микроволновке не сушить! 8-)
ВАЙС В-752
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:34
Всё правильно!
Но в случае поломки...
Ну не мне Вам объяснять! :evil:
Они то подстраховались...Остальное их не беспокоит!
Может 10 лет проработает, а может сгорит вместе с машиной
и всем дачным кооперативом(тьфу в третьей степени)!? :crazy:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 20:48
Интересно, а как сие понять? И что такое - СГшка ???
На все усилители серии KL, AB и им подобные можно смело на вход подавать не более 25 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 23:01
Может быть 25Вт?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 23:12
Ничего не перепутал?
KL-300 например сгорает при длительной работе с р/с с выходной мощностью 10W
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 00:55
Попытаюсь ответить на все вопросы в предыдущих постах: НЕ РЕКЛАМА
SG 200
Там есть такие строки:
Усилитель SG-200 имеет так же встроенный аттенюатор, который позволит подключить на вход радиостанцию с мощностью выходного сигнала до 25 Вт! Таким образом Вы сможете без проблем подключить к данному усилителю практически любую СВ-радиостанцию, даже радиостанции фирмы MEGAJET с индексом турбо!
Но как-то очкую
Так по той картинке ничего страшного нет! Там про выходную мощность написано, а не про ВХОД...
Ответил выше
PS А вот видео по ссылке - смотреть не рекомендую...
На АшЫПках УчУЦА!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 19:50
Горизонт писал(а):
Может быть 25Вт?
Я сказал - 25 вольт.
Напряжение раскачки измеряется в вольтах.
А сколько это будет в ваттах, то совсем не трудно посчитать.
Я ничего не перепутал.
А если KL-300 сгорает от 10 ватт, то это либо РА бракованный, либо подали больше.
По поводу аттенюатора в SG 200 - я с этой моделью не знаком, но что-то мне подсказывает,
что аттенюатора там нет. Во всяком случае переключателя аттенюатора я на картинке
не обнаружил. Предположить, что там стоит автоматический аттенюатор с процессорным
управлением мне даже совесть не позволяет :lol:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 23:38
Ты этот 300-й в руках держал год назад. Та РС с которой он работал больше 10W выдавать не умеет а кстати в инструкции именно к KL-300 написано что максимум 4W ему можно пихать...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 23:04
На тему инструкции я уже на страницах форума разъяснения давал...
Повторяться желания нет!
По поводу "больше 10W выдавать не умеет" - курс по импульсным напряжениям тебе тут провести или при личной встрече? ;)
Ну и погоны - про качество настройки сего ширпотреба исходящего с конвеера тебе надо рассказывать?
Если речь идет о работе этого (и им подобных) усилителя в 100% цикле, то, разумеется, они для такой работы не расчитаны!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 09:38
С совестью придется договориться!
Аттенюатор и в 200ом, и в 400ом таки есть!
И именно процессорное управление!
С мобилки туго фото заливать-сейчас....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 11:21
Доехал до работы и выкладываю:
e2-e4 Наверно со стороны разъёмов смотрел!? :lol:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 16:15
Ага, со стороны радиатора :P
Это такой же аттенюатор, как из меня балерина!
Вот в AB-300 - аттенюатор!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 16:58
8-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 19:50
Если местные спецы-гуру все же удосужатся посмотреть схему SG-200 и SG-400, то увидят, что аттенюатор там есть, как и защита по КСВ. А вот процессорного управления - действительно нет, если только операционный усилитель не назвать "аналоговым процессором".
А KL-300 и особенно KL-400 действительно дохнут от входной мощности более 10 ватт. Проявляется это в деградации транзисторов и снижением со временем выходной мощности до половины от номинала и меньше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 20:17
Зверюга2675 Про KL-ки мы помним! А вот по SG-шкам опыта маловато!
Сдюжит SG-200 мою мегатурбожуть с пятнашкой на выходе? :oops:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 20:44
С аттенюатором - без вопросов, напрямую... что-то сомненья грызут....
