Текущее время: 16 апр 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: нужен электрик
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 14:28
Друзья! Нужна срочная помощь автоэлектрика! глючит проводка на 2108!(При включении габаритных огней машина глохнет)
 Заголовок сообщения: Re: нужен электрик
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 15:34
Скорее всего КЗ. Отключи родные провода от габаритов и проложи новые.
Я та к на своей классике поступал. Шибко помогало.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 16:19
А разве при КЗ предохранитель не горит?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 16:26
спасибо всем,всем отбой!(пересёкся с 777авиа сказал подъедит поможет)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 19:25
Вообще у них болезнь предохранителный блок, он внутри окисляется, перегорает.
Просто тупо ставишь новый, и вся проблема.
Или пускаешь на зажигание прямой отключаемый (+) с замка. :oops:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:39
Точно такая-же проблема была на Ниве. Оказалось - неправильное подключения проводов к замку зажигания.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 21:13
Чего было то, поделись, интересно...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 09:20
Короче ларчик просто открывался! Под панелью приборов к кузову крепяться два проводка(там от кузова "папа" торчит)так вот один из этих проводков крепиться как переходник("мама" на "папу" и из неё опять "папа")так вот этот переходник и сломался! Отремонтировал переходник и усё заработало! А предохранительный блок мною был перепаян(в быту пригодиться)
Осталась одна делема найти коротыш на моторчике омывателя(работает постоянно!
ВСЕМ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 12:40
Ещё одна беда! :cry: постоянно работает моторчик омывания стекла!Пробывал усё менять моторчик,менять рылюшку,переключатели! :unknown:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 19:14
а подрулевой переключатель менял? попробуй его (переключатель) отключить.
сорри не прочитал полностью...
