Текущее время: 10 май 2026, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вой из динамика радиостанции.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 21:22
Приветствую!
Переставил радиостанцию в бороду торпеды. И тут началось.
Если на станцию приходит питание, то вне зависимости от того
включена или выключена станция из ее динамика слышится вой,
зависящий от оборотов. При отключении питания вой пропадает (внешнее реле).
А если антенну отсоединить при включенной станции вой есть?
У меня такая же фигня получилась при перестановки моего комплекта на машину другой марки. Вой пропадает только в определенном месте расположения станции.
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 10:41
sss, не пробовал. Посмотрю. Но антенна не переставлялась.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 10:52
Просто если без антенны воя не будет, то дело не том как и где провода питания проложены...
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 11:22
А если при отсоединенных проводах питания из станции не слышно воя, то дело не в том, как и где установлена антенна. Так?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 11:37
смешно :)
А если серьезно, то этой манипуляцией можно определить откуда приходит помеха ... и не мучить ферритовыми кольцами провода питания если она по воздуху пришла :)
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 19:28
А если еще серьезней, то перечитай внимательно всю ветку и поймешь, что твой совет
что мертвому припарка ;)
Более того, этой манипуляцией можно определить только настроена более-менее антена,
или ее нет вообще...
