Текущее время: 22 сен 2026, 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 11:57
Scout писал(а):
При "обрыве" массы КСВ реально уйдет за 2,
Совсем не обязательно.
ну а тестер - один щуп к кронштейну - другой к кузову (в идеале минусу аккумулятора) - должно звониться.
Электрическое сопротивление по постояному току и по ВЧ переменному току - две большие разницы.
В первом случае может быть КЗ, а во втором сопротивление в сотни кОм.
Обычным тестером не определишь!
Хотя... в большинсте случаев обычного бывает вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 13:13
Scout писал(а):
...либо косвенно через КСВ метр.
Ключевое слово ...косвенно...
В первом случае может быть КЗ, а во втором сопротивление в сотни кОм. Обычным тестером не определишь! Хотя... в большинсте случаев обычного бывает вполне достаточно.
Ну можно конечно антенный анализатор подключить и посмотреть все вплоть на каком расстоянии КЗ в кабеле.. НО речь шла о ПОДРУЧНЫХ средствах, а мы тут пытаемся поговорить о высоком... ВЧ... AC/DC... Ома забыли вспомнить еще на пару с Теслом, который как раз любил на тему ВЧ поговорить... :-)
Чисто по-деревенски - ткнул тестером - посмотрел КСВ - можно делать примерные выводы о работе АФТ.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 14:01
Если чисто по деревенски, то и колесные болты можно загонять в диск кувалдой :lol:
P.S. Шуруп забитый молотком, лучше гвоздя закрученного отверткой! (Народная мудрость)
P.S.S. Еще раз интересуюсь: Что такое АФТ? :?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 14:02
Антенно Фидерный Тракт
P.S. АФТ или АФУ спорить не буду, так как и то и другое используется радиолюбительской лексике начиная от Ротхаммеля до различных публикации в специализированных изданиях.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 16:19
Поисковиком пользоваться ты умеешь :D Но это не правильно.
Нет АФТ, есть АФУ.
Так же, как не бывает шашлыка из осетрины.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 16:42
Читай выше... и давай не будем про шашлыки спорить и так полфорума зафлудили...
А личное мнение каждого - это всего лишь его ЛИЧНОЕ мнение... Жаль, что не официальное и ни кем не признанное. Я то же много чего считаю... что есть, а чего нет... ;)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 21:00
Scout писал(а):
Читай выше... и давай не будем...
Читай выше... и, действительно, не будем. Ибо бесполезно. :lol:
В этом смысле, нет проблем. Больше не буду убеждать тебя в том, как есть.
Не отчаивайся.
Может ты еще и докажешь всем, что земля имеет форму куба. :P
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:30
Что то вы тут загнули :yes: ,сколько специалистов стока и мнения
Позывной 946 Alan 48 excel Lemm AT-2001 turbo
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 09:32
Просто е2-е4 поговорить очень хочется... не будем отказывать ему в этом - форум как раз место для высказывания личного мнения.
Главное, чтоб ты антенну настроил.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:41
Ну-ну...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 22:23
Ну вот сегодня сьездил на Семеновскую настроил антенну,и все таки как говорили разные товарищи что крепление не то без ребер жесткости... Не айс... Все нормуль и масса есть , В воскресенье сам проверял по возращении с дачи из Смоленской области ,шпарил 160 км как стояла так и стоит :yes:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 19:23
Ну и хорошо. :good: Главное чтоб работала.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 20:55
Всем привет.... Вот всё же сделал кранштейн... установил. Прочитав форум, "померил" тестером антенну, вроде всё работает. Вопрос - Есть Magnum 1,5 метра, антенна стоит на крышке багажника. Вот хотелось бы узнать - может поставить рогатину 2,0 метра, для более лучшей передачи или хватит 1,5 метра???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 22:08
Интересно, а что можно померять в антенне тестером? :?
Спасибо.
Если рогатину, то это надо ставить две антенны, снизу их скрутить, а сверху развести - получится рогатина. :lol:
Ну а если серьезно, то двухметровая антенна установленная в самой верхней точке авто будет эффективней,
чем любой предложенный тобой вариант на крышке багажника.
Кстати, для лучшей передачи длина антенны никак не влияет.
