Текущее время: 22 сен 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: Плавное включение вентилятора системы охлаждения. Нужно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 05:00
Кто мне присоветует где приобрести вышеуказанный девайс.
(Не обязательно "конкретно" для карлсона, просто для нагрузки ампер 50-60 (это с запасом), 12В.)
Или сможет мне его спаять.
А то, при включении карлсона, аж машину передергивает, от нагрузки на генератор.
 Заголовок сообщения: Re: Плавное включение вентилятора системы охлаждения. Нужно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:51
Ну на, изучай....
вот ступенчатое управление
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=392
а вот плавное, то что стоит у меня, могу показать даже как работает...
Кстати где-то в закромах валяется сгоревшее устройство, если найду отдам для образца...
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=561
схема устройства
схема подключения
в процессе эксплуатации и доработок было выяснено что одного транзистора VT1 мало и в последнем выпуске данного девайса стояло 3 а иногда 4 транзистора параллельно.
Есть ещё вот такое, называется Силыч, в народе ИЗНАСИЛЫЧ, т.к. горит при больших нагрузках...
Вот тут смотри
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:48
Эм... А можно я проще сделаю?
Идея - сначала вентилятор включается через резистор, если 20А то можно взять 0,3 ома - параллельно спаять несколько по 1-2 ома. Одновременно напряжение подается через резистор 20-50 ом на реле, зашунтированное кондером. Через 2-3 секунды оно срабатывает и шунтирует резистор.
Так (только на выключение, задержка 30 секунд) у меня компрессор работает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:59
Ну да можно еще реле времени всунуть и вообще не заморачиваться. НО! Все должно быть сделано хорошо или никак, все схемы собранные на коленке не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:19
... Все должно быть сделано хорошо или никак, все схемы собранные на коленке не есть хорошо.
Схема представленная мной испытана временем, поиском в Яндексе ищется как "Гошина коробочка", схемотехника несколько сложновата для повторения не опытным паяльщиком, но всё помещается в корпус коммутатора зажигания а/м Волга 31029/3110.
Желающие посмотреть как оно работает велкам на набережную в среду...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 11:04
А смысл выключать компрессор ступенчато?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:45
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=14701
Турист, сходи туда, обратись к kineskop.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:21
Горизонт писал(а):
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=14701
Дополнительные сервисные функции которые никому нахрен не нужны.
Они легко вводятся в управляющий проц, но сильно удорожают само устройство,
основная функциональность которого сводится только к одной операции.
Обычный коммерческий ход. Так сказать, ловля на живца :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:57
ставил такой блок на 2112 называется силичь борей покупал на южке
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 08:35
Такой у меня датчик давления стоит. У него нет физического гистрезиса. Без электронной задержки он постоянно дергается. С ней - датчик стоит на 8атм, компрессор выключается при 9.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 14:32
Еще раз.
Нужно "плавное включение". Наверно на ШИМ.
Нужно плавно увеличивать нагрузку от 0 до 100%, за несколько секунд.
Резистор не поможет, он только скорость вращения уменьшит,
а мне нужно плавное включение, что бы не было скачка нагрузки на генератор.
Таймыр, а то, что ты мне предлагаешь, я точно не спаяю.
Тот еще из меня паяльник... :pardon:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:22
всё равно заводское лудщее
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:31
А заводского такого нету!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 08:25
Наоборот, самоделка скорее всего будет лучше приспособленна под данную конкретную задачу.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:57
Вот для лампочек такое есть. А мне на моторчик бы...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:12
Я те схему для вентилятора дал, паяй, а если не можешь то знаешь куда обратиться...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:00
Мне вот чего скинули:
Тоха3580 писал(а):
ссылк
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=44478&postcount=8
вариатор 100 с чем то руб
реле 70 А с колодкой ( я брал немецкое флёссер ) с отечественным почему то не включалось на полную... 200-250 руб
клеммы - 3-5 руб за штуку
плавность включения зависит от номинала сопротивления в вариаторе, у мну задействовано только R2 на схеме...
на машине выглядит так
http://toxa3580.users.photofile.ru/photo/toxa3580/95151536/large/124824339.jpg
так как у меня плавный пуск ЭВ стоит на дополнительном ЭВ , то из схемы убрал кнопку и реле рядом, ибо у меня сия штука мозгами включается...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:34
это не плавный пуск а пуск с задержкой, плавной раскрутки вентилятора не получится.
Бросок напряжения при пуске будет конечно меньше чем в штатной схеме но...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:42
Странно... А за счет чего? Что это за "вариатор"?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:48
Вариатор это деталька от системы зажигания автомобилей ГАЗ и УАЗ
в коробочке просто 2 резистора из нихромовой проволоки включенных последовательно, соответственно средний отвод как раз и есть контакт между резисторами. Твоя схема будет работать так:
1. подаём + 12в от реле или кнопки на вентилятор
2. ток идёт через вариатор (вернее 1 из резисторов или 2, как подключишь)
3. пройдя вариатор часть уйдёт на обмотку реле и реле включившись подаст полное напряжение на вентилятор...
с учётом того что происходить этот процесс будет очень быстро ты и глазом моргнуть не успеешь как кулер будет маслать по максимуму...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 01:47
Да, тогда смысла для меня в этом устройстве нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 00:56
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
Не подойдет?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 11:12
Камчатка, ты предлагаешь мне вентилятор каждый раз вручную включать?!?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:32
http://silich.ru/bu-evso.html посмотри может оно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 00:13
Это как раз г@вно...
Горит за милую душу при длительной работе по жаре...
Поиском по Яндексу "Сгорел силыч" и т.д....
