Текущее время: 22 сен 2026, 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Нужены услуги сварщика
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 15:12
Кто подскажет, где в Москве можно качественно заварить? Желательно полуавтоматом.
В-690
 Заголовок сообщения: Re: Нужены услуги сварщика
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 15:27
это не варить надо а изготавливать заново. По сварке разойдётся по новой. Надо изготовить такую же пластину и посадить всерху старой приварив к трубе по периметру.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:31
Я это и имел ввиду. Неправильно изъяснился.
В-690
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 18:48
Сюда сходи
http://koleya4x4.ru/
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 19:51
Какой металл, что это за деталь и от чего треснула?
Я в выходные должен вернуться из отпуска, могу посмотреть поближе.
В наличии процессорный полуавтомат, углекислота, аргон, ацетилен и прочие комбинации.
Скорее всего достаточно сделать накладку. Но надо смотреть руками. Территориально конец Алтушки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 19:56
Это УаЗик, скорее всего просто сталь 3, крепление чего-то к раме.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 09:52
О, почти сосед =) Я на Бибиревской окопался, правда еще строюсь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 09:56
Тогда фигня вопрос. Если хочет накладку толще 3 мм, то надо подождать пока я металл куплю. 3ка есть.
Я бы там поперечину сделал. Хорошо разгрузит место трещины.
Темнокот, на Бибиревской я тоже есть ;) Филиал ;)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 18:33
Это место крепления переднего моста к нижним рычагам. Такая трещина сама по себе не возникает. Есть причина - как правило вибрации. возможно умерли салентблоки нижних рачагов и вот результат. На моей памяти был случай, когда из-за вибрации хвостовика КПП развалился картер сцепления Ховер 1
Так что первое:
1)изготовление накладной пластины на всю внешную площадку крепления моста к нижним рычагам (с обоих сторон).
2)Обварка места крепления по внешнему периметру.
3)Замена салентблоков нижних рычагов, а также задних салентбоков (которые крепят нижние рычаги в районе переднего пола).
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 18:47
Да, это крепление переднего моста. Vietnames, если есть возможность, то я бы на следующей недели к тебе обратился. Я так думаю, что просто металл говеный там. У меня справа отваливался верхний крепеж амортизатора. Тоже также лопнул и все. Причем в Москве, на гладком асфальте))
В-690
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 20:22
Справа сзади или справа спереди?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:06
Мне бы ещё самому целиком вернуться ;)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:48
Справа спереди.
В-690
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 18:46
Справа спереди.
А трещина тоже с правой стороны?, если да, то сваркой не отделаешься.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 20:28
Нет, эта трещина с левой стороны.
В-690
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 11:32
Не вижу проблемы. Заварить и усилить накладкой. Саша, съезди по ссылке Таймыра. ребята опытные, сделают. Или Вьетнамца дождись, до него тебе ближе будет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 12:58
Андрей, я скорее всего Вьетнамца дождусь. Есть еще пара вариантов со сварщиками, но надо проверить. Я тоже не вижу чего-то тут прям ужасного. Плохой металл на наших заводах — это да, проблема.))
В-690
