Текущее время: 22 сен 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: В Nokia 6681 не определяется входящий абонент из книжки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:00
Суть дела - в телефонной книжке есть абонент, когда он звонит то определяется только номер. Записан в книжке в формате +7ХХХХ. Другие абоненты из книжки определяются, а этот нет, самый нужный - по этой причине не звучит, присвоенная этому абоненту, мелодия.
Кто посоветует решение?
 Заголовок сообщения: Re: В Nokia 6681 не определяется входящий абонент из книжки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:06
А кто мешает пересоздать контакт например?
Я бы для начала выяснил куда записан (в память или в симку)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:24
Контакты пересоздавал, и на симку и на телефон, под разными именами, латиницей и кириллицей....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 00:10
Таймыр, тебе срочно надо написать какое нибудь сообщение. что бы оно стало 667-ым. :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 01:01
может отключить показ контактов на СИМ.
вот тут похожее http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php? ... start=1845
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 15:56
Скорее всего: контакт в книге забит в виде 8-***-***-****
Попробуй переписать номер в вид: +7-***-***-****
Еще, как вариант - дублируется в симке или по-другому числится в симке - вот и глюк.
На крайний случай, заскочи ко мне, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 21:38
Спасибо за приглашение. все что ты написал было опробовано. См. выше
А вот откуда телефон берет абонентов из собственной памяти, СИМ карты, или еще откуда не понятно.
У него нет функции выбора источника.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 10:04
Тогда, как вариант, переименуй такой-же контакт в книге или в сим иначе. Например поставь дополнительную точку...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 15:56
Проверить где записан просто - меняем симку, ищем абонента. Если находим - значит в телефоне.
Далее я бы делал следующее.
1. Стереть из памяти телефона абонента.
2. Вставить свою симку.
3. Попытаться найти его ещё раз.
3.1 Если найден - стереть.
4. Получить звонок от абонента.
5. Записать его (всё равно куда) так, как был определён его номер.
6. Проверять, определяется ли теперь.
Пункт 1 естественно не выполняется, если в памяти телефона абонент не найден.
Если в телефоне есть поиск по номерам, рекомендую ещё и по ним поискать сначала пока в телефоне "чужая", а потом "своя" симка.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 17:49
Нашёл как ПРОСМОТРЕТЬ список абонентов на СИМ и в контахтах телефона. Заметил что если абонента нет в контактах телефона, а есть на СИМ - этот абонент при входящем звонке не определяется. Если есть в контактах или в контактах и на СИМ - определяется.
Теперь о моём злополучном номере. Таймыр у меня определяется - я записал в ячейку Таймыра свой (неопределяющийся) номер - Таймыр перестал определяться. Заменив свой номер в ячейке Таймыра на его номер - сразу после звонка Таймыра телефон определил ячейку, высветил Имя и номер звонящего!!!
