Текущее время: 22 сен 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Домашняя сеть. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:53
Вопрос только специалистам или тем, кто уже делал такую связку!
Можно ли соединить в сеть Win98 и Win7 ?
Если можно, то как?
P.S. Просьба к остальным, от глупых вопросов и советов воздержатья!
 Заголовок сообщения: Re: Домашняя сеть. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 19:01
Давай по порядку, что тебя пугает в такой связке
и как ты собираешься это делать?
Если будешь делать через роутер, то ему по большому счету до лампочки
кому адреса раздавать, а если мостом на одном из компов, то думаю лучше
с семерки на 98
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 19:42
AiD подозреваю вопрос несколько глубже. В свое время так и не смог наладить сеть между ХР и семеркой. Причем компы друг друга видят, но вот доступ к содержимому ни в какую не дают. Решил проблему глобально, снес семерку и поставил ХР (правда проблема с сетью оказалась последней каплей проблем семерки)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 19:55
Вопрос то стоит про включение в сеть двух компов с разной ОСью,
вот когда мы услышим следующий вопрос, что нужен оказывается
доступ к расшареным ресурсам, скажем где дальше копать..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 20:32
Кракозябр Да, компы друг друга видят, но доступа к директориям не дают.
Связать WinXP и Win98 не проблема, решается в два счета.
А вот Win98 с Win7 пока не получается, и главную проблему виже в отсутствии
в семерке протокола NetBeui. Мозможно ли его туда впихнуть - вобщем-то
вопрос в этом и заключается.
AiD Да, именно доступ к расшареным ресурсам и есть целевая задача.
Но именно по сети, а не с помощью ftp и пр.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 20:50
e2-e4 могу пожелать удачного решения проблемы. Как я ее решил я написал выше. К сожалению все приятные впечатления от семерки распались в течении месяца пользования оной. То одно то другое и последней каплей была сеть.
Буду следить за ответами вдруг подчерпну для себя что полезное.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:01
Спасибо!
По результатам отпишусь всенепременно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 23:06
Спасибо!
Ну, в общем мой телефон у тебя есть если что...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 00:18
У меня сейчас в сетке дома ХР и 7-ка через Wi-Fi роутер. Витой парой ещё проще настроить. ВСё прописывается одинаково. В 7-ке ничего заумного не делали.
Вопрос даже заинтересовал. Надо найти где-то 98го мастдая.
RAM RUSH
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 00:40
912 - Olekos
Мне нужно соединить в сеть по витой паре Win7 и Win98, без всяких вай-фаев, хабов и роутеров.
Вся загвоздка из-за отсутствия в семерке протокола NetBeui.
Или как-то его обойти, или впихнуть его в семерку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 23:10
В семёрку NB не воткнёшь - забанен за пошлость.
Надо будет поэкспериментировать.
Встречный вопрос: с какой целью нужна подобная связка? Если для переброски файлов - бросаем взгялд на ftp.
З.Ы. На это натыкался?
http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=131267
http://forum.windowsfaq.ru/showthread.p ... post620561
Не обгоняй своего ангела-хранителя...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 23:35
Можешь не заморачиваться. Джек из Майкрософта ответил, что это невозможно.
Да и мои попытки воткнуть NB в семерку потерпели фиаско.
Хотя попробуй, чем черт не шутит... ;)
Да, именно для переброски файлов.
Но дело в том, что не хочу заморачиваться запуском дополнительного софта.
Нужен вариант, как при использовании NB.
На это не натыкался. Завтра буду изучать. Спасибо!
Кстати, кое-что удалось сделать. Win98 видит семерку, но не пускает.
Пишет, что пароль не верный, хотя пароль вводится правильно.
Проблема где-то в конфигурации сети на семерке.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:42
Доброго вечера.
Пользуюсь семеркой уже давно и меня полностью устраивает.
Жена со своего компа с ХР спокойно попадает в расшаренные папки.
Я с семерки так же спокойно попадаю в папки на ее компе.
Думаю тут проблема в настройках. Что то вы не так делаете.
Если компы друг друга видят и все упирается в пароль, то как вариант проверить разрешения е расшареным папкам.
Чаше всего лечится созданием дополнительного пользователя, шарим под этим пользователем папку. И с этой учётной ломимся по сети.
Бывают исключения, кривые брандмауэры и прочие фаерволы, особенно уже удаленные с компа. Но при желании то же лечится, но тут уже к специалисту.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 12:36
912 - Olekos
Никакой NetBeui не нужен. Всё вполне можно пострить на tcp/ip - а не пускает как вариант из-за не правильной настройки рабочей группы.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 10:37
соедини компы по юсб и не парься ;-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 11:05
Расскажи как.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 11:14
Расскажи как.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA ... 141&lr=213
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 11:25
Android писал(а):
Сам-то читал?
Нет, нам такой хоккей не нужен!
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 12:42
Android писал(а):
Сам-то читал?
читать тут:
http://www.overclockers.ru/lab/15414.shtml
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 15:07
Android писал(а):
Ты, наверное, кроме того, что по этой ссылки ничего не читаешь?
Еще раз говорю, такой хоккей нам не нужен.
Прочти ветку внимательно, что мне нужно, а потом давай советы!
Благодарю за участие!
