Текущее время: 10 авг 2026, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Сломал антенну.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 18:29
Может у кого то есть такая деталька... Антенна Sirio Hi Power 4000.
05012012008.jpg [ 464.79 Кб | Просмотров: 8619 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сломал антенну.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 20:24
только новую покупать
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 01:16
Аргончиком ее приварить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 10:45
Будет ли держаться? Слишком уж нагрузка там большая...
P.S. Насажают деревьев в лесу, потом антенны ломаются. :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 12:09
А ведь-должна была просто сложиться!?!?
Может здесь, что найдёте!?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:55
Ну сломается еще раз, тогда менять.
А так, почему бы не попробовать... :pardon:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 00:02
может ее стянуть проволкой, а потом приварить. но КМК лучше новую
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 01:35
Есть знакомый токарь, наверно закажу ему выточить такую деталь из стали. Не изменятся ли из за этого характеристики антенны?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 09:17
как вариант проварить и сделать накладку которая сверху будет обхватывать пластик антенны как хомутом а снизу параллельно сломаной шайбе
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:40
нет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 00:51
А что если из двух деталей сделать одну? Поворотным шарниром я все равно не пользуюсь. То есть ответную часть сломанной, которая вкручена в катушку (она ведь вкручена?) и саму сломанную деталь выточить одним целым. Важно ли соблюсти все размеры, особенно длинну? Если я правильно понимаю, задача этой части антенны только в надежном соединии хлыста с катушкой, верно? И все таки, какой лучше выбрать материал? Подозреваю что в этом месте специально применен силумин, что бы антенна сломалась именно тут, а не вырвала кусок крыши. Может сделать проточку/надрез для ослабления детали, на случай поломки?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 07:47
Горизонт
Смысл сломанного Вами узла и заключался-в складывании при столкновении
с каким-либо препятствием! При отсутствии складывания как такового последует...
А собственно и не так смертельно! Машину можно и поменять!
:dance:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 19:02
Есть такая, не сильно нужная. Насчет цифр модели не помню, но её соответствующий узел очень похож на узел вашей антенны.
Могу отдать в сборе за сок какой-нибудь. Единственное "но" - у нее закис один из болтов, крепящих штырь (на вашем фото они видны слева, которые под внутренний шестигранник), я его неудачно пытался высверлить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 19:33
Лентяй, буду признателен. Где обитаете, какой сок предпочитаете?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 11:01
ЮВАО, Юных Ленинцев (вечер, с 21:00 и далее), ЦАО, Большая Садовая (день).
Сок пускай из зеленых яблок будет.
