Текущее время: 22 сен 2026, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Установка антенны
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 21:06
Помогите советом по установке антенны,сменил машину... машина Пежо боксер высота 2.80 водостоков нет, пилить сверлить ничего нельзя (машина на гарантии и + ко всему хозяйская как минимум еще три года)
от старой машины остался Лемм 2001.. если есть варианты креплений кидайте ссылки
есть еще магнитка сирио но она постоянно слетает от веток на лобовуху :(
З.Ы.ПИЛИТЬ И СВЕРЛИТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ
 Заголовок сообщения: Re: Установка антенны
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 21:16
Да!!! Сложная машинка для установки!
В первую очередь приходит мысль о самодельном кронштейне под петли задней двери..
Опять же (как нас учили старшие товарищи) "масса это всё"!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 08:49
Мощный тройной магнит и на крышу =) Троллейбусом будешь.
А по хорошему - 2 мелких на петли задней двери. Агосфера поймай, он тебе их спарит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 23:13
153!
1. Что могу посоветовать, так вот на стойке между передней правой и сдвижной дверями, спереди сверху, есть направляющая для той самой сдвижной двери, крепится она двумя болтами. Под неё совершенно замечательно встаёт самодельный кронштейн из нержавейки, на которую отлично встаёт Лемм 2001 турбо. Да, безусловно, кузов будет перекрывать одну сторону, но там останется примерно 1.5 метра уверенного приёма Лемм 2001!!! Кабель заводится в кабину через правую сторону внутри крыши над кабиной(там есть такая возможность, верхний правый угол над головой правого пассажира кабины, пропускается под обшивкой крыши, накладкой передней правой стойки лобового стекла и, под верхним бардачком проводится вплоть до места установки магнитолы и (или) рации (опять же, смотря какая рация и куда планируете установить оную)).
2. Вариант второй: вместо штатной антенны, но тогда уже не 2001, тогда что-то попроще, да покороче. Но место штатной антенны будет давать уверенный приём вперёд и перекрытый кузовом назад.
В обоих случаях у дилеров претензий быть не должно.
А есть ещё и третий вариант... Автомобиль грузовой или автобус? Для автобуса не подойдёт. А в грузовом варианте, в передней части крыши есть технологическое отверстие, закрытое заглушкой... но туда нужно уж что-то совсем небольшой высоты...
Комментарий к файлу: Это предыдущая модель, но сути не меняет.
citroen-jumper-kiev_rev001.jpg [ 43.74 Кб | Просмотров: 8235 ]
Эта фотка предыдущей модели, просто не нашёл фотки нынешнего авто с открытой в таком ракурсе дверью.
ОООооо! Масса там изумительная - целых два болта!
Установка на кронштейн провереная опытом! ;)
На АшЫПках УчУЦА!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:28
машина грузовая ... идея с креплением сбоку достойная буду смотреть.... у себя такое
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 23:08
Да! У этой идеи есть ещё один внушительный плюс - при необходимости, антенну всегда можно сложить вдоль борта, и там, в месте окончания штыря, можно прикрепить на двусторонний скотч обычный магнит или что-то вроде клипсы, куда край штыря антенны будет закрепляться, чтоб не болтался.
Удачи! ;)
На АшЫПках УчУЦА!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 12:22
Уж чего ,чего а проблем с установкой станции там быть не может :yes: Место там есть в торпеде и под магнитолу , и под Yosan Excalibur ;) . А ещё над лобовым стеклом есть полка куда можно присобачить что-нибудь поменьше без проблем :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:44
Добавлю немного подробностей, если и впрямь заинтересовало:
2012-01-27 15.53.03.jpg [ 560.76 Кб | Просмотров: 8094 ]
2012-01-27 15.52.40.jpg [ 544.54 Кб | Просмотров: 8095 ]
На АшЫПках УчУЦА!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 12:13
крепление супер :yes: где бы еще такое изготовить???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 12:20
Возьмите плотный картон (не сендвич!) гните его, и продырявьте где необходимо!
А потом уже воплотите в металле!(а лучше в нержавейке)
:drinks:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 23:41
на фото видно что без сварки там не обойтись ...дабы прикрутить ответную часть что держит антену
З.Ы изготовление металлических деталей своими руками мне никогда не давалось я как то больше по дереву
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 00:50
153
Дык застругайте Буратино...
И станет Вам веселее 8-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 11:27
Совсем не обязательно прибегать к сварке, вот пример моей установки, автомобиль другой, но сути это не меняет!
2012-01-16 21.59.06.jpg [ 341.5 Кб | Просмотров: 8045 ]
2012-01-16 21.58.27.jpg [ 316.7 Кб | Просмотров: 8045 ]
На АшЫПках УчУЦА!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:02
Далматин Вполне себе установка и не обязательно из нержи, что было под рукой. Молодец, Сереж. :drinks:
Юрий, "Маус"/ В-628
25FM- ЮЗАО
