Текущее время: 25 июн 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Промилям посвящается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:58
 Заголовок сообщения: Re: Промилям посвящается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:00
Таким образом, пределы допускаемой абсолютной погрешности АЛКОТЕКТОРОВ
в указанном диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л составляют ±(0,048+0,072)= ±0,120 мг/л в диапазоне температур рабочих условий эксплуатации (указанных на с. 3 описания типа), которые находятся в пределах от 0 до 40 ºС.
Следует отметить, что указанное значение пределов допускаемой абсолютной погрешности учитывает только основную и дополнительную температурную погрешности, но не учитывает дополнительную погрешность от влияния содержания неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой смеси, указанных в таблице 2 на странице 2 описания типа, которая составляет ±(0,12+0,05)= ±0,17 мг/л.
В итоге пределы допускаемой абсолютной погрешности АЛКОТЕКТОРОВ
в рабочих условиях эксплуатации в диапазоне измерений (0 – 0,475) мг/л составляют ±(0,120+0,17)= ±0,29 мг/л.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:02
Молодец.
А теперь не поленись и выложи здесь алгоритм замеров как положено с интервалами и т.д....
Есть такая табличка, там всё расписано...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:21
Молодец.
:shock:
Если У Вас есть такая табличка, то предлагаю Вам ее и повесить.
У меня такой таблички нет. Поэтому предлагаю ознакомиться с Постановлением правительства об утверждении правил и т.д. и т.п.
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. N 475.doc [68.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 07:11
А теперь то же самое, но по русски.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 10:30
:crazy:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 13:29
:crazy:
"Ты не дури, ты пальцем покажи!" (с)
И объясни, нам сирым, чем эта цыфрь нам грозит.
А то я, к примеру, вынес только то, что на морозе эта хрень врет так,
что у них и померить, на сколько, не получилось.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 14:31
Тем, что если тебе предлагают дыхнуть в трубочку, то это должно быть запротоколированно на бумаге (прибор должен выдать распечатку). Туда же вписываются данные прибора, марка, серийный номер, дата поверки и до какого срока она действительна. А потом говорим - а теперь поехали на медосвидетельствование. Ибо ваш прибор показал результат в пределах его погрешности.
http://market-mg.narod.ru/osv2.htm - вот тут подробнее. Скажем, если прибор показал 0,1 мг/л ( = 0,2 промилле), это фигня полная, ибо данный показатель попадает в пределы его погрешности. И это в тепличных условиях. На улице погрешность еще больше.
