Текущее время: 22 сен 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:13
Там правда креплений не так много. Может и не быть того что нужно (куда кстати нуно крепление?) вот адрес Москва, Семеновский пер. д.19.
Тел./факс: (495) 745-23-94; 360-20-07.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:16
Вчера туда заезжал ,два крепления лежат и УСЕ ,говорит завоза пока не будет ,а по поводу антенны хочу магнитку поменять на LEMM AT-2001 TURBO ,так что пока вот так :yes:
Позывной 946 Alan 48 excel Lemm AT-2001 turbo
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:17
Спс адрес и телефон знаю
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:19
Ну я так и ожидал... Хотя на багажник я именно там купил крепление и примастырил на нее Lemm 2001.
есть еще на ш. Энтузиастов. Я правда адрес не знаю. Сейчас народ подтянется подскажет. А куда мастырить саму антену будешь?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:22
(куда кстати нуно крепление?) хотел поставить на заднюю дверь,как у Сталкера не Форде http://0911.su/forum_bridge/index.php?f ... c&start=40
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:31
Понятно, у меня примерно так же установлено. только на крышке багажника. А крепление в виде полусферы хромированной. дальнобойщики замучали спрашивать где такой купил :))))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:36
Завтра {тоесть уже сегодня } поеду антенну куплю а там буду думать :dance:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 07:36
Сие крепление куплено было в "Буденновском", рублей за 50-70, если мне память ни с кем не изменила... :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 11:39
на Улице Плеханова есть магазин, вроде дом 7 :?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 21:14
Сеня купил Lemm turbo ,завтра вечерком и с пивком буду думать как ее поставить :drinks:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 21:06
Ну вот вроде поставил ,
Фото046.jpg [ 154.95 Кб | Просмотров: 9759 ]
Фото045.jpg [ 272.57 Кб | Просмотров: 9759 ]
Фото044.jpg [ 320.52 Кб | Просмотров: 9759 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 09:06
Чет не совсем понятно... На "минус" контакт есть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 10:44
На одном болту держится или мне показалось?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 10:46
Похоже на то... Еще и угол вроде без ребер жесткости... Не айс...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 16:51
Минус через болт который релинг прикручивает к крыше ,,,, или так не подойдет ????
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 16:53
Короче вы мою работу в ТОПКУ бросили :x
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 16:59
Бибика
Фото049.jpg [ 286.74 Кб | Просмотров: 9798 ]
Фото048.jpg [ 250.17 Кб | Просмотров: 9798 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 17:32
Да никто ничего не бросал. :)
Просто хотят, чтоб все было хорошо и правильно. Тебе ж связь нужна, а не двухметровая палка на крыше. Масса через болт - нормально - если у этого болта есть хороший электрический контакт с кузовом. Болт и площадка контакта его и кузова зачищены? Контакт металл-металл? Надо тестером звякнуть и посмотреть есть масса или нет на антенне.
Барашек, лучше в другую сторону повернуть, чтоб не так манил пионеров, а лучше еще на болт под шестигранник заменить - хотя это конечно мелочи.
Провод в багажник уходит - не перетрет? Я б в этом месте кусок изоляции одел - чтоб быть уверенным, что не пержимает - перетирает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 21:51
По поводу барашека пробовал что то никак ,я его и так и сяк :evil: ,а по поводу провода который уходит в багажник возьму на заметку
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 10:26
Лучше замерь, ибо если минуса нет - не есть гуд
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 10:44
Особенно если в схеме есть кирпич.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 10:50
Как проверить есть масса на антенне ???? Подручными средствами
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 11:03
Тестер либо косвенно через КСВ метр.
При "обрыве" массы КСВ реально уйдет за 2, ну а тестер - один щуп к кронштейну - другой к кузову (в идеале минусу аккумулятора) - должно звониться. Других средств не знаю - может еще кто то что то подскажет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 11:12
Хотел на Семеновскую доехать в Си-Би антеннку настроить и заодно проверить а там мужичек который все делает заболел :(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 11:41
Надо саму антенну развернуть, а не барашек переставлять. И не столько из-за пионеров, сколько исходя из того, что при данной установке антенны достаточно сильный удар веткой о штырь может затянуть узел складывания насмерть, если же антенну развернуть на 180 градусов, то при ударе барашек просто отвернется.
